Mam Golfa 3; poj.1,4; rocznik 1992 na benzynkę
DŁAWIENIE SIĘ SILNIKA
esperanza23
Witam ,
. Czasami gdy jeżdżę odczuwam dławienie się silnika, zmieniając bieg nie wchodzi od razu na obroty i zdarza się to również czasem gdy stoi i odpalam - ma jakby opóźniony zapłon i czasami słychać jak silnik chodzi jak "traktor". Potworek - bo tak go nazywam nigdy nie odmówił mi posłuszeństwa - zawsze dojechał do celu. Co prawda zdarzało się,że często miał rezerwę w baku ;( i tankuje przeważnie na Orlenie, może to jest przyczyną dławienia się. Wymieniłam ostatnio świece bo był już czas na nie ale to nic nie zmieniło - nadal się dławi. Co to może być?
alepka
obstawiam na sonde lambda. ja mam to samo na zimnym w dolnym zakresie obrotów a jak sie nagrzeje to w dolnym zakresie jest ok ale jak gwaltownie mu wcisne to w pewnych zakresach (nie zawsze) czuc jakby go ktoś przytrymał przez chwilke a potem jest ok. wiem ze mam walnięta sonde i moze to jest przyczyna.... podjedź gdzieś i sprawdz czy sonda nei ma zwarcia do masy
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
esperanza23
choinka ;-)
Ja nie mam przebić na kabelkach, ale ostatnio jak ruszałam normalnie z jedynki i delikatnie wcisnęłam gaz to buczał jakbym conajmniej wdusiła gaz do dechy aż się wystraszyłam hehe
esperanza23
Witam Panie i Panowie,
Obiecałam,że odpowiem jak wszystko będzie w porządku z MK3 więc odpowiadam, co prawda po dłuższej przerwie ale lepiej późno niż wcale. Autko juz jest sprawne - po badaniu diagnostycznym stwierdzono dwie usterki : czujnik temperatury i czujnik Halla, poza tym wymieniony został filtr paliwa i chodzi teraz bez zasrzeżeń!!!JUPI!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
