Uszkodzone ESP
Uszkodzone ESP
Mam wielką nawet ogromną prośbę.Może mi ktoś pomóc. Kupiłem jakiś czas temu golfa 4 i okazało się że jest uszkodzone esp.W czym problem. Samoistnie się włącza i nie można go w trakcie jazdy wyłączyć.Dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu esp działa ale też tylko na chwilę.Sprawdzałem na kompie podobno jest uszkodzony sterownik abs-u tylko problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy.Wszytko rozchodzi się o wtyczkę.Może ktoś z was może mi pomóc,może są takie ludki które regenerują takie sterowniki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Maryna
Maryna
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 21:56 przez maryna, łącznie zmieniany 1 raz.
Maryna
greg
sspisz numer pompy potem wchodzisz tu http://moto.allegro.pl/item182327058_vw ... z_esp.html lub tu http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 i szukasz swojej po numerachmaryna pisze:abs-u tylko problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 10:08 pm ]
drugie rozwiazanie - obejrzyj dobrze wtyczkę do pompy czy dobrze trzyma i czy ni ezaśniedziałe styki - jak ja kupiłem golfika to były podobne sytuacje przez godzinę (zanim się nie kapnąłem że to wtyczka)
greg pisze:sspisz numer pompy potem wchodzisz tu http://moto.allegro.pl/item182327058_vw ... z_esp.html lub tu http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 i szukasz swojej po numerachmaryna pisze:abs-u tylko problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy
Włąśnie szukałem na allegro ale jak zgadza się numer to nie zgadza się wtyczka.
Czym najlepiej przeczyścić styki żeby lepiej zwierały
Pozdrawiam Łukasz
Maryna
greg
greg
1C0 907 379 E TAKI WYCHODZIL FABRYCZNIE ALE JAK SPRAWDZALEM TAKI NIE PAUJE BO MA INNA WTYCZKEgreg pisze:skoro tak to trzeba szukać sterownika.maryna pisze:już próbowałem niestety n ie pomaga
wszyscy mówią mi że to sterownik
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 4:59 pm ]
a propo a jaki jest numer twojego sterownika?
JEDYNE ZEBY MIEC PEWNOSC MUSZE POMPE WYMONTOWAC
Maryna
greg
ten numer który Ci podałem to jest z serwisu katalogowygreg pisze:maryna, do twojego zamienne są z numerami :
1C0 907 375E
1J0 614 517E
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 5:15 pm ]
jak rozumiem na sterowniku masz ten numerktóry podałeś a nie z serwisu czy z nieba?maryna pisze:1C0 907 379 E
bo z mojej pompy jeszcze nie odczytalem poniewaz siedzi jeszcze w aucie
jak cos moge wyslac ci fotke mojego gniazda ze sterownika
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 18:25 przez maryna, łącznie zmieniany 1 raz.
Maryna
greg
greg
szanowni koledzy !! ja mam podbny problem z ABS i ESP !! mam SHARAN 2001 TDI 85KW/116 km i mainowic pala mi sie kontrolki ABS oraza ESP !! sprawdziałem system ABS i mam uszkodzony czujnyk w lewym tylnik kole !! ale moze wiece czy ma to zwiazek z ESP ??? czy te dwa systemy sa poiazane ze soba ??? pozd i porsze o odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
