podczas jazdy gasnie mi silnik
marian__
Post autor: marian__ » pn kwie 16, 2007 18:08
witam. problem moj polega na tym iz podczas jazdy gasnie mi silnik tzn jade 80km\h i chce go zwolnic puszczam gaz wciskam sprzeglo i zaczyna mi gasnac auto i zaczynaja sie swiecic kontrolki ladowania i smarowanie i gasnie:(. w sobote wymienilem swiece i myslalem ze to przez swiece ale mysle ze to nie przez swiece. ale jeszcze piatek zatankowalem paliwo na stacji TESCO mysle ze to przez te paliwo bo kiedys tez zatankowalem paliwo ale do forda i tez mi gasl. a co wy o tym myslicie przez co to moze byc?? prosze o pomoc. mechanik mowil ze wszytsko jest oki i ze mam wyjezdzic te paliwo i zatankowac jakiegos porzadnego paliwa i zobaczyc czy bedzie tak sie dzialo czy juz nie.
Mis
Post autor: Mis » pn kwie 16, 2007 18:31
niebardzo rozumiem co ma do tego paliwa ze gasnie przy 80 na godzine. Dla fprmalnosci mozesz zatankowac "normalne" paliwo i sprawdzic, ale osobiscie nie sadze aby to bylo paliwo.
Moze masz cos ze sprzeglem?
Dimateo
Post autor: Dimateo » pn kwie 16, 2007 19:08
to ja ma m ten sam problem wciskam sprzęgło i gasnie ale zdarza sie to co jakis czas raz rzadko rza czesto i zeby go odpalić po takim wybryku to musze przytrzymać gaz, paliwem to nie jest bo tankuje na statoilu (chyba dobre paliwo) a też mi tak się dzieje znajomy ostatnio mi powiedział żę może to być silniczek krokowy ale nie wiem bo nie sprawdzałem i nie rozwiązałem jeszcze tego problemu
zdolo
Post autor: zdolo » pn kwie 16, 2007 19:15
Nie wiem czy sprawdzaliście wężyki podciśnieniowe np. od serwo czy aparatu zapłonowego, ja mam już drugiego golfa i zauważyłem że często to sie zdarza że wężyk jest dziurawy i auto potrafi przygasać lub "falują" wolne obroty :chytry:
maker
Post autor: maker » pn kwie 16, 2007 19:43
Mialem identyczny problem...
Przyczyna bylo lewe powietrze dostajace sie przez peknieta rure kolektora ssacego...
reloo
Post autor: reloo » pn kwie 16, 2007 20:17
mialem identyczny problem. Okazalo sie ze mechanik przez pomylke przy wymianie swiec zamontowal 'gazowe'. po powricie do fabrycznych, problem ustał.
Ogolnie moga byc 2 przyczyny: albo brakuje iskry, albo paliwa, albo go zalewa. nie napisales czy to gaznik czy wtrysk, ale mozesz sie temu przyjrzec, ew kable WN, skoro twierdzisz ze swiece sa ok
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
lechu29
Post autor: lechu29 » wt kwie 17, 2007 00:33
a mi się tak dzieje tylko na gazie na benzynie to w ogole :blush:
braavoo
Post autor: braavoo » wt kwie 17, 2007 09:34
sprawdź czy czase, mie masz zapchanego piltra paliwa bo ja tez tak miałem
Dimateo
Post autor: Dimateo » wt kwie 17, 2007 09:48
myśle że filtr nie bo u siebie wymieniałem go z 5 miesiecy temu chyba sie już nie zasyfił,przejechałem od wczoraj ok 100km i ani razu nie zgasł a niekiedy to gasnie co 5min (po naciśnięciu sprzęgła) trudno zdiagnozować taką usterkę co pojawia się co jakiś czas, marian_ u Ciebie też to występuje okresowo czy cały czas ?
[ Dodano: 17 Kwi 2007 10:25 ]
Relo a jeśli brakuje, nie dostaje, paliwa (bo tak myśle) to co mogło by to być?
reloo
Post autor: reloo » wt kwie 17, 2007 15:18
u mnie to sie dzialo tylko na benzynie, na gazie smigalo ok.
moze pompa?ew zatkane przewody?zasyfialy gaznik/zapchane wtryski?
marian__
Post autor: marian__ » wt kwie 17, 2007 16:09
ale to siedzieje na cierplym silniku bo na zimnym nie gasnie..., a i czemu moze sie grzac klema plusowa...
gruszka
Post autor: gruszka » wt kwie 17, 2007 18:37
Maiłem taki problem jakieś 2 lata temu. Powodem była zanieczyszczona przepustnica. Wizyta u elektromechanika załatwiła sprawę :D
Gangst3R
Re: podczas jazdy gasnie mi silnik
Post autor: Gangst3R » wt kwie 17, 2007 19:19
marian__ pisze:ale to siedzieje na cierplym silniku bo na zimnym nie gasnie..., a i czemu moze sie grzac klema plusowa...
Klema może być np. zaśniedziała. Przeczyścić nie zawadzi.
maniek128
Post autor: maniek128 » wt kwie 17, 2007 19:20
Witam, najprawdopodobniej trzeba przeczyścic kleme bo jest zaśniedziała. po wyczyszczeniu posmaroj wazelina techniczną i porzadnie dokrec, powinno byc ok.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
