turbina podczas jazdy mi jakby przestała działać
dranczar
Post autor: dranczar » pt kwie 13, 2007 10:47
Gdy jade do 120 km/h jest ok potem auto przestaje ciągnąć.Zgasze przyspieszam ponownie jest już ok.Czy to może przepływomierz?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt kwie 13, 2007 11:05
Na VAG i diagnoza, najlepiej dynamiczna.
pioan1
Re: turbina podczas jazdy mi jakby przestała działać
Post autor: pioan1 » pt kwie 13, 2007 12:05
dranczar pisze:Gdy jade do 120 km/h jest ok potem auto przestaje ciągnąć.Zgasze przyspieszam ponownie jest już ok.Czy to może przepływomierz?
zawór n 75 a potem przepływka
wpisz brak mocy lub n75 w wyszukiwarce na dole strony i znajdziesz odpowiedz na post
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 13, 2007 14:44
dziechu pisze:Na VAG i diagnoza, najlepiej dynamiczna.
to na początku :) , jeżeli wywali Ci że to n75 to sprawdź najpierw szczelność wężyków.......
rob555
Post autor: rob555 » pt kwie 13, 2007 15:10
Ludzie.....sprzedajecie te N75 czy co????
W AFN turbina jest sterowana podcisnieniowo i tam n75 naprawde bardzo rzadko pada, jezeli wystepuja notlafy ( auto do momentu jego wystopienia normalnie jedzie) to raczej poprzez przypieczone kierownice spalin albo zapiekły mieszek w turbo.
No chyba ze auto ciagle jest mulaste to wtedy moze byc uszkodzony n75 - i jest permanenty brak doladowania.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 15:44
dokładnie tak jak pisze rob555, nieszczelność w układzie powoduje że auto jest mulaste... żeby ustawić kierownice spalin na max doładowanie potrzebne jest podciśnienie...
skoro kolega łapie notlaufy to prawdopodobnie ciśnienie doładowania ma...aż za duże
czyli zapieczonie kierownice - trzeba spradzić czy sztanga chodzi przy turbinie i no i czy opada po zgaszeniu silnika
foto turbiny- sztang jest pod gruszką której troche widać
foto sztangi
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » sob kwie 14, 2007 06:13
rob555 pisze:Ludzie.....sprzedajecie te N75 czy co????
No właśnie.U mnie sztanga porusza sie w zakresie 0-9mm.Dzwonilem w sprawie nowego turbo i zapytalem z czystej ciekawosci,w jakim zakresie porusza sie sztanga w nowej turbinie,odpowiedz: "13-14mm."
apli77
Post autor: apli77 » śr kwie 18, 2007 15:31
Ja mam taki sam problem silnik AFM jedzie do 120 i koniec!! Powiedziano mi że łotatki się blokują i trzeba rozebrać turbine (nie regeneracja) koszt ok 500zł dzwoniłem po zakładach regen.. i potwierdzają diagnoze
Czy regeneracja ma sens(750+wymontowanie i zamontowanie) czy szukać innej turbinki ???
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 18, 2007 15:52
w tej cenie nie ma...
czyszczenie turbiny to max 250 PLN
za 900 PLN mozna kupić nowe turbo i to jeszcze od wersji 130KM - oznaczenie GT1749VA z silnika AWX
pasuje po delikatnych przeróbkach (obrócenie muszli zimnej) i dorobieniu złączki około 75PLN
można na niej jeździć bez zmian programu - jest przystosowana do większych ciśnien...wiec bedzie służyła latami
Pawlito
Post autor: Pawlito » czw sie 21, 2008 23:36
250 czyszczenie hmm w pile disel service bierze 650zł
:bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 22, 2008 09:43
Pawlito pisze:250 czyszczenie hmm w pile disel service bierze 650zł
w ASO VW nowa turbina tez kosztuje z 3 kPLN :)
czyszczenie turbiny mozna zrobic samemu, jest powieszony temat
5 godzin roboty, pare piwek i troszke zaciecia :)
arwam
Post autor: arwam » śr sie 27, 2008 17:12
cowboy,
Miałbym wielkąprośbę do ciebie miałbyś gdzieś może fotkę łapy mocującej silnik koło turbiny od MK3 AFN?
Andj21
Post autor: Andj21 » pt lut 27, 2009 22:45
U mnie to samo się robi. Wiec rozebrałem turbine i wyczyściłem ją! nic nie pomogło. Byłem u mechanika podłączył pod kompa i powiedział że w elektrozaworku nie ma dobrej masy!!! Co dalej robić gdzie jej szukać???
