też mam takie od staraApsik pisze:Dzisiaj zakładam nowe (olejoodporne) - od STAR'a
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Apsik
- Powered by G60
Tak ...zaprzal pisze:masz jakies rady w spawie montowania ic od sprintera w mk2?
Spraw nr1 to małe obrócenie akumulatora, bo wylot koliduje z aku
kolejna sprawa to średnice otworów w tym IC ... czyli 70mm (o ile dobrze pamietam)
wygodniej jest ten IC zamocować trochę "krzywo" ale to nie jest tak 'estetyczne'
W razie pytań ... pisz
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
To_mas
Mam do was takue pytanie !! bo mam zamontowany taki IC od mondeo !!! i gdzie tu jest wolot a gdzie wylot !! Tzn gdzie ma być podłączona rura idąca OD TURBINY DO IC ???
Po prawao do mniejszego wejści czy po lewo do większego ????
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 11:52 ]
A i jeszcze bym chciał zapytać ile Metrów roru potrzebuje biorąc pod uwage ze mam taki inter zamontowany przed chłodnicą ???? 2 m wystarczą ???
- eldorado84
a co powiecie na taki IC:
http://moto.allegro.pl/item178060547_au ... 006_r.html
http://moto.allegro.pl/item177244603_in ... olf_5.html
z tego co wiem to wymiary tego coolera to 5cmx5cmx86cm, czy on nie będzie za słaby (wygląda tak nie pozornie), znaczy nie nie będzie silnik tracił laga w lecie, bo co do wymiarów to go jakoś bym upchnął
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
nie wiem co to za coolery ale montaż takiego raczej mija sie z celem..z tego co wiem to wymiary tego coolera to 5cmx5cmx86cm, czy on nie będzie za słaby
coś Ci się pomieszałoeldorado84 pisze:znaczy nie nie będzie silnik tracił laga w lecie
LAG to jest opóźnienie doładowania na skutek duzej pojemności dolotu (BIG IC) lub BIG Turbo, które rozpędza się przy większych obrtotach - dużej energii kinetycznej gazów wylotowych
- eldorado84
cowboy pisze:nie wiem co to za coolery ale montaż takiego raczej mija sie z celem..z tego co wiem to wymiary tego coolera to 5cmx5cmx86cm, czy on nie będzie za słaby
no dobra to wedłóg jakich kryteriów mam szukać IC, na co mam patrzeć, mam szukać jak naj cieńszy ale duży, czy mały a gruby bo ja już nie wiem
- eldorado84
4 dni temu wychaczyłem taki IC od Alfa Romeo 159 1.9TDI.... (cośtam cośtam) za 200zł (taniocha) - a pozatym obczajcie tą alfe 159, IC niedługo poleci przed chłodnice - niezłykozak no nie
http://img329.imageshack.us/my.php?image=1abcx8.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=2abep1.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=3abth1.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=4abli0.jpg
co sądzicie o tym IC ??
