Wymiana termostatu w 2E
LCQ
Post autor: LCQ » ndz kwie 01, 2007 18:05
Jak w temacie ,posiada może ktoś dokładny opis jak zrobic w 2.0 8v 2E??jak wylać płyn chłodzacy??z którego przewodu?jeśli ktoś by miał fotki prosze o wrzucenie ,szukałem na forum ale do tego silnika sie nie doszukałem Dzięki za rade czekam
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 16:35 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz kwie 01, 2007 21:19
Tzn chcesz wymienic termostat?? Jak tak to podloz miske, odkrec obudowe, plyn sobie do niej zleci, wkaldasz nowy termostat, uszczeleczka, skrecasz, wlewasz plyn (najlepiej nowy - fortune nie kosztuje), no i jedziesz :)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2007 22:13
W 2E musisz odkręcić wspornik pompy wspomagania (razem z nią), żeby wyjąć termostat.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 01, 2007 22:21
I nie wyciągaj miski spod auta póki termostatu nie wyciągniesz, bo po wyciągnięciu druga część płynu z bloku wyleci. Chyba że wcześniej odłączysz dwa z trzech węży co dochodzą w okolice pompy: dolny co idzie od chłodnicy i jeszcze jeden z dwóch pozostałych. Zaopatrz sie w klucz 16-kę - potrzebny do odkręcenia jednej ze śrób pompy wspomagania
LCQ
Post autor: LCQ » pn kwie 02, 2007 15:36
piotrek1313 pisze:Tzn chcesz wymienic termostat?? Jak tak to podloz miske, odkrec obudowe, plyn sobie do niej zleci, wkaldasz nowy termostat, uszczeleczka, skrecasz, wlewasz plyn (najlepiej nowy - fortune nie kosztuje), no i jedziesz :)
Obudowe czyli??chodzi ci o ten gruby przewód z płynem co wchodzi do silnika i w nim jest termostat????
Dzięki wielkie za rade
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pn kwie 02, 2007 19:33
LCQ pisze:
Jak cie dobrze skumalem to tak :) z przodu silnika, na dole, od strony rozrzadu, wspomaganai itp, wchodzi gruby waz, rozkrecasz to i wychdzi ci termostat.
Powodzenia :pub:
LCQ
Post autor: LCQ » czw kwie 19, 2007 06:04
piotrek1313 pisze:
LCQ pisze:
Powodzenia :pub:
Co sie okazało nie jest tak łatwo to wykonać musze wymontować alternator ,sprezarke klimy zeby sie do niego dostać(w pompie wodnej),tez tak robiliście???mam tam 2 weze nie 3!,tak na oko to z 4 h roboty czy to możliwe???
Pozdr
RobertP
Post autor: RobertP » czw kwie 19, 2007 08:23
LCQ pisze:Co sie okazało nie jest tak łatwo to wykonać musze wymontować alternator ,sprezarke klimy zeby sie do niego dostać(w pompie wodnej),tez tak robiliście???mam tam 2 weze nie 3!,tak na oko to z 4 h roboty czy to możliwe???
alternator, nie sądzę masz na rysunku układ chłodzenia w 2E
zobacz może Ci to wyjasni
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 19, 2007 16:32
RobertP pisze:alternator, nie sądzę masz na rysunku układ chłodzenia w 2E
oczywiście że ani alternatora ani sprężarki nie trzeba ruszać. Wystarczy sam wspornik pompy wspomagania.
LCQ
Post autor: LCQ » czw kwie 19, 2007 18:39
RobertP pisze:
Ok dziękuje dużo mi to wyjaśniło ,
Bartez2E
Post autor: Bartez2E » czw kwie 19, 2007 19:56
wszystko tak jak wyzej napisane...
Ja niedawno zmieniałem i bez kanału jest lipa.... to pierwsze, po drugie to uważaj na oring od termostatu- ja jeden rozwaliłem bo nie widziałem ze wyskoczył i przycisnołem go obudową-przeciołem go :crazy:
a pozatym co za inż. wywyślił takie miejsce na tremostat.... :kac:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 19, 2007 20:06
Bartez2E pisze:przeciołem go
też to przerobiłem. Teraz jak to robię wkładam oring i termostat leciutko smarując w 2-3 miejsach "kropelką" żeby się trzymał i ni wypadł jak zakładam króciec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
