[mk3 vr6] POTRZEBNE SOLIDNE HAMULCE!!
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » śr mar 28, 2007 19:23
moze i wejdzie ale po kiego to zakładac skoro te co masz i ja tez, mozna dobrze zrobic
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » czw mar 29, 2007 00:26
BARANMC1 pisze:moze i wejdzie ale po kiego to zakładac skoro te co masz i ja tez, mozna dobrze zrobic
Dobrze mówi... :grin: :pub: :pub: ..chociaż ja przeszedłem na 312 z S3, zaciski 57mm i zmiana serwa i pompy....ale dziwie się że Twoje hebelki nie daja rady...mam wątpliwości co do ich jakości...mozna qpić klocki za 120 zł... :chytry: ..ale można też za 300...napewno różnica nie jest tylko w cenie !!!!!!! :okej:..z tarczami to samo.. :jezor:
Damien
Post autor: Damien » sob mar 31, 2007 20:06
Robert pisze:chlopaki napiszcie mi czy to mi wejdzie... prosze o szybka odpowiedz;)
http://www.allegro.pl/item180211235_zac ... _seat.html
te nie podejda, bo sa za wysokie.... juz sie dowiadywalem!
ogolnie ciezko dotac jakis "usportowione" tarcze 288 mm do VR6, GTI, sam chcialem ulepszyc hamulce... jednak zostaje w serii. lepiej zainwestowac w dobre klocki i plyn (polecam MOTUL'A).
a tak BTW to musisz miec cos namieszane z hamulcami jak narzekasz na brak hantli... ja mam konczace sie tarcze i klocki, a zeby zahamowac wystarczy ze pomysle o hamowaniu i autko juz stoi :grin: . doprowadz do stanu uzytkowania to co masz a obiecuje ci ze na 100% to ci wystarczy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
kkk13
Post autor: kkk13 » sob mar 31, 2007 20:20
Damien pisze:
Jak to za wysokie, skoro średnica jest 288, z tego zestawu z allegro pasowałyby zaciski na 100%, przy jarzmamch nie mam pewności ale chyba jeszcze także, a tarcze faktycznie nie pasują z Mk4, bo mają inne odsadzenie, średnica i grubość tarczy ta sama..
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 8:24 pm ]
NEMESIS pisze:Dobrze mówi... :grin: :pub: :pub: ..chociaż ja przeszedłem na 312 z S3, zaciski 57mm i zmiana serwa i pompy....
Przy okazji - też gdzies w kartoniku walają mi się tarcze od OCty RS 312, zaciski 57 takze mam, choc przez nie nie wchodza żadne moje 15ki, musze dystans 10mm zastosowac by wchodzila 15ka - pytanie do Ciebie Nemesis - jakie jarzma masz w MkIII ze założyłeś 312ki, domyślam się ze customy, orginały chyba nie pasują..??? Może masz jeszcze jakieś na sprzedaż??
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt kwie 03, 2007 00:53
ZA CUSTOM przy hebelkach to tylko :axe: sie należy !!!!! :grin: :jezor: Pasują pasują !! :green_fuck: Pożyjemy..pogadamy...spasujemy..moze kiedys podjade do Matarni..nie mam daleko !!!! :jezor: :pub: :pub:
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » wt kwie 03, 2007 12:59
SAm zacisk , ATE jest taki sam jak w Octawi RS tylko jazma inne muszą byc czy cos jeszcze?? problem jest np: ja mam inne zaciski Lucasa czy przy jazmach z 312mm , bedzie to banglało, kurde zaciekawiliscie mnie tym tematem
Wróć do „Speed”
