po wymianie szklanek.
itam wszystkich urzytkownikow mam taki maly problem z moim mk2 silnik 1.8gt,dzisiaj wymienilem wszystkie 8 chydro popychaczy autko pali i nic juz nie klepie w silniku,ale podczs jazdy gdy dam wiencej gazu to wlancza mi sie dziwny bzyczek pod zegarami i zaczyna mrugac kontrolka oleju,jak zgasze silnik i zapalam znowu to juz tego nie ma,wlancza sie tylko wtedy gdy daje wiencej gazu oco chodzi pomocy.zadaje jeszcze raz to samo pytanie bo zbytnio nic sie nie dowiedzialem na temat mojej usterki.
kornikkiller
ten sam problem
słuchaj. mialem ten sam problem. przyczyna byla dosc banalna a przejezdzilem pare warsztatow i nie uzyskalem pomocy, a mianowicie miedzy czujnikiem cisnienia oleju na silniku a deska rozdzielcza w ktorej znajduje sie owy bzyczek i kontrolka znajduje sie po drodze plastkowa kostka w ktorej jest wsowka. 100% pewny nie jestem ale u mnie byla wygnita i wystarczylo ja wymienic. elektryk sugerowal tablice albo czujnik. kupilem nowy i nic potem podmienilem na chwilke tablice i nic. sprawdz kabelek idacy od czujnika cisnienia oleju. bedzie to ten lewy. sprawdz caly kabel. pozdrawiam.
stop wariatom drogowym !!
Witam, trochę przeglądam to forum, od niedawna jestem użytkownikiem golfa, wczoraj też coś takiego miałem, bzyczenie i miganie kontrolki oleju... A zaczeło się od tego, że jakiś cudotwórca mechanik mądra głowa przeciął kabel od czujnika oleju i podłączył go do masy silnika... Debil!!! Wczoraj kabelki złączyłem z czujnikiem... no i bzyczy... Dziś śmigam na szrot zobaczyć czy gdzieś dostanę taki kabelek nieprzecięty... Niestety muszę trochę dopracować czarnego karakana po poprzednim właścicielu... Pozdrawiam z 3City....
Re: po wymianie szklanek.
a nie pomyliłeś sobie górnych panewek wałka rozrządu , czyli czy nie pozamieniałeś miejscamikajtek pisze:itam wszystkich urzytkownikow mam taki maly problem z moim mk2 silnik 1.8gt,dzisiaj wymienilem wszystkie 8 chydro popychaczy autko pali i nic juz nie klepie w silniku,ale podczs jazdy gdy dam wiencej gazu to wlancza mi sie dziwny bzyczek pod zegarami i zaczyna mrugac kontrolka oleju,jak zgasze silnik i zapalam znowu to juz tego nie ma,wlancza sie tylko wtedy gdy daje wiencej gazu oco chodzi pomocy.zadaje jeszcze raz to samo pytanie bo zbytnio nic sie nie dowiedzialem na temat mojej usterki.
trudna robota z tą wymianą bo mnie tż to czeka, odkręcałeś koło zębte wałka rozrządu żeby go wyjąć czy wałek wyjdzie bez odkręcania tego koła?itam wszystkich urzytkownikow mam taki maly problem z moim mk2 silnik 1.8gt,dzisiaj wymienilem wszystkie 8 chydro popychaczy autko pali i nic juz nie klepie w silniku,ale podczs jazdy gdy dam wiencej gazu to wlancza mi sie dziwny bzyczek pod zegarami i zaczyna mrugac kontrolka oleju,jak zgasze silnik i zapalam znowu to juz tego nie ma,wlancza sie tylko wtedy gdy daje wiencej gazu oco chodzi pomocy.zadaje jeszcze raz to samo pytanie bo zbytnio nic sie nie dowiedzialem na temat mojej usterki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
