Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
trudno powiedzieć bo nie mam komputera mfa,ale przy ostrzejszej jeździe myśle że litr więcej jest chociaż zależy jak kto tam jeździ,ojciec ma multivana 150km z softem na 180 no i jak on jedzie to spali mu 6,8-7 tak 120-130 a jak ja jade to 8,5-10 więc trudno mi powiedzieć,ale wiadomo coś za coś,nie ma nic za darmo;)
[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 01:10 ]
ostatnio byłem na hamowni w gts tuning (czy jakoś tak) koło gdyni ale okazało się że zamknięte bo szef u lekarza<szok> myślałem że to jakoś cały czas otwarte a tam widocznie chyba na telefon trzeba się umawiać..... ale jeszcze zawitam;) serią nie będe się chwalił napewno bo jak będzie 90ps to będzie cud ale zawsze moge powiedzieć jaka była różnica:P heheh
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
twardy pisze:Ars, zrób jako 1 a ja bedę 2dzisiaj jeżdziłem z rezystorkiem który sie ustawia wkretakiem , trudno powiedziec kiedy było najlepiej. Chyba wtedy kiedy z tyłu był lekki batory
ale to troche nieeleganckie zeby tak puszczać bąki hehe
a tam odrazu nie eleganckie batory był po wciśnięciu gazu ??? byle nie dymił jak stary jelcz jak będzie trochę słabiej to mi odpowiada
[ Dodano: 18 Mar 2007 12:49 ]
n owięc podłączyłem 430 ohm... ii zonk auto nie dało rady odpalić...... jak jest na stałe to nie da rady ciekawe jak jest na włącznik
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ars moze cos zle podlaczyles i pompa jest odcietaArs pisze:n owięc podłączyłem 430 ohm... ii zonk auto nie dało rady odpalić...... jak jest na stałe to nie da rady ciekawe jak jest na włącznik
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner, ale ja chciałem zrobić na stałe. więc tak złączyłem drugi z 3 rezystorem 430 ohm i nic...... moze pokombinuje jeszcze raz jutroo bo dziś już czasu nie mam.. albo gdzies moze niechacyc sie te kabelki zetknely.... patrzył ktoś da rade na wlaczonym odpalic ??
[ Dodano: 18 Mar 2007 14:06 ]
wiem już co jest ja mam na nastawniku dawkę 3,0 i poprostu dawka sie zrobila 0 i nie dal rady odpalic
Mój VW ->>
aha czyli dopiero po odpaleniu zalaczac ?? to jak mam dawke 3 mg przy 90 stopniach to jaki gdzieś dać opornik ?? 500 cos ?? czy 600 cos ?? jakis jest przelicznik bo chyba ten 430 nie bo mi moze i zbijac ponizej zera ciekawe czy to mozliwe
Mój VW ->>
- VW Baron
Kup opornik regulowany 1 Ohm - 1 kOhm, regulacja jest co 1 Ohm.. wlutujesz raz i mozesz testowac.Ars pisze:sprawdzę kilka
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
