Wykres AFN + co dalej po chipsie najlepiej ruszyć
tomasz25
Post autor: tomasz25 » ndz mar 18, 2007 17:32
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 20:01 przez tomasz25, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » ndz mar 18, 2007 18:06
najlepiej to zbieraj na większą turbosprężarkę :grin: , po czipsie AFN-owska suszarka szybko ci się sypnie przez zwiększone ciśnienie.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 18, 2007 18:15
hayabusarider pisze:po czipsie AFN-owska suszarka szybko ci się sypnie przez zwiększone ciśnienie
ja już prawie rok po chipsei ~20 000 km i turbinka pracuje idealnie :)
tak naprawde pracuje na zwiekszonym ciśnieniu jakieś 2% czasu jazdy..
ale z modów to FMIC i turbina z AWX o oznaczeniu GT1749VA i ew wtryski 0.216 i styka
tomasz25
Post autor: tomasz25 » ndz mar 18, 2007 18:49
mam klime jak ty , ic nabyłem od reno traffica,ale nie przez belke srednio podchodzi (a podobno powinno) a jaki koszt suszarki od awx i czy jest plug&play ? gdzie najlepiej kupic zeby była zdrowa...
[ Dodano: 18 Mar 2007 17:51 ]
cisnienie jest nie duz większe jak w serii a pozatym ta sprezarka jest w b.dobrym stanie i podobno duzo znosi:)
ccinekk
Post autor: ccinekk » ndz mar 18, 2007 19:13
tomasz25 pisze:mam klime jak ty , ic nabyłem od reno traffica,ale nie przez belke srednio podchodzi (a podobno powinno) a jaki koszt suszarki od awx i czy jest plug&play ? gdzie najlepiej kupic zeby była zdrowa...
Koszt nowej turbiny GT1749VA to ok 1200zł na Allegro. Używka od 600zł, ale nie wiadomo w jakim stanie. Regenerowane ok 900zł i roczna gwarancja. Nie jest to typowy p&p, bo flansza do wydechu różni się w 1749V i 1749VA. Trzeba zrobić przejście.
Ja ponad rok jeżdżę na doładowaniu ok 1,1-1,2 bara w piku do 1,5 coś ok 20tyś km i jak na razie turbo działa super. Ale już wiem, że niedługo wskoczy do mnie gt1749va i fmic. ;)
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
uysy
Post autor: uysy » ndz mar 18, 2007 22:49
tomasz25 pisze:co dalej po chipsie najlepiej ruszyć
Przede wszystkim siłownik ruszymy ;) jutro z rana poszukam w czeluściach piwnicy :)
tomasz25
Post autor: tomasz25 » ndz mar 18, 2007 23:59
uysy, dzieki :) mierzyłem golfine ,wyszło 8,3 s ale lało jak cholera.
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 19, 2007 09:53
dokładnie najpierw niech turbina doładowuje jak należy...
potem sie możesz nacieszyć :)
z moich doświadczeń zrobiłbym teraz tak:
1. orurowanie + FMIC - jakiś konkret, może byc IVECO
2. Suszarka AWX
3. koretkta programu - powinno dać około 145-150 / 340 NM
jak Ci jeszcze bedzie mało to wtryski od T4, czyli 0.216 i powinno być 155, może 160km
i jak bym na tym zakończył modzenie AFNa- to już bedzie niezły zapierdalacz...
ale jak chcesz więcej to pompa 11mm wtryski 0.230, GT20 + sprzęgło SACHS RACING i nie wiadomo ile to da może + 15..20KM a koszty już ogromne
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pn mar 19, 2007 13:08
zrobił bym to turbo i cooler,ale na razie mała gleba,springi juz mam FK teraz na amorki musze miec kwit:(
wosiek
Post autor: wosiek » pn mar 19, 2007 13:27
cowboy
a wiesz może czy bardzo dużo zabawy jest aby tą suszareczke od awx zapodać do ahu?? czy jak bym kupił spręzare z kolektorem to podejdzie?? no i wiem że jeszcze zmiana podcisnienia no ale to da się zrobić:) tylko jak się już wezmę to chciałby wiedzieć dokładnie co potrzeba;)
pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 19, 2007 15:10
wosiek, zgłoś się do Rob555 to Ci powie - jest z Gdańska
turbinka z AWX pasuje plug&play jedynie trzeba lekko przerobić część zimną ...
sterownie trubiną to instalacja z zaworkami no i przede wszystkim ECU musisz zmienić
uysy
Post autor: uysy » pn mar 19, 2007 15:15
cowboy pisze:ECU musisz zmienić
Nie trzeba, przerobi się ori.
wosiek
Post autor: wosiek » pn mar 19, 2007 15:37
kompa chyba niemusze zmieniać bo w moim już jest ten nowszy tak??
[ Dodano: Pon Mar 19, 2007 14:47 ]
odrazu chce wstawić softa i wtryski od afn lub czegoś innego więc chyba po tych wszystkich zmianach najlepiej będzie zrobić jakieś zmianki w ecu??
uysy
Post autor: uysy » wt mar 20, 2007 14:13
Gadaj z robem bo pewnie i tak do niego pojedziesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
