Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
stefano189
Post autor: stefano189 » pn sty 19, 2015 21:16
nie warto. Intercooler z ARL nie jest cudowny. Lepiej dać customa. Warto poczytać opinie na temat intercoolera ARL.
" Odnośnie FMIC z ARL przy montażu np do ASV też sprawa nie jest ani taka prosta ani tania, bo p&p nie pasuje. Już lepiej kupić wg. mnie IC jednostronny ala BPX i się wpiąć w oryginalne orurowanie." -> cytat z leonclub.pl
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn sty 19, 2015 21:19
stefano189, dzięki właśnie czytam o tym na leonclub. W sumie spodziewam się mocy w granicach 160KM i chcę dobrać jakiś IC co by go wywalić do przodu i sam już nie wiem co kupić :kac:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt sty 20, 2015 09:06
Jeśli chcesz montować ten z ARL, to trzeba przeszczepić najlepiej cały przód. Koszt chłodnic - 800,- do tego dochodzi ori orurowanie lub przelotka i własna inwencja. Za tyle, to wstawisz dobrego chińczyka i Ci jeszcze zostanie :pub:
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt sty 20, 2015 10:44
Oplacalne by to bylo gdybys ktos fajnie po taniosci wyrwal caly pas przedni z ARLa z chlodnicami itd. :bajer:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt sty 20, 2015 13:19
no właśnie tanio to mam tylko Ic do wyrwania ,bo za 50zł,ale reszta jest nieopłacalna. muszę się porozglądać :pub:
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt sty 20, 2015 15:57
Dla samego IC szkoda rzeźby. Jak trafisz dobrze cały front to tak jak mówi KoJ@K, można się pobawić.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt sty 20, 2015 16:53
nie ma sensu się w to babrać. Rozglądam się za czymś innym. Może od megana,albo sharan. Jeszcze od fiata może by pasował albo od bmw.Chcę taki IC co by nie trzeba było go przerabiać tylko dorobić dolot pod niego i jakoś to upchnąć
yogi_ziom
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: yogi_ziom » wt sty 20, 2015 21:30
Chińczyk z allegro?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr sty 21, 2015 00:43
nie wiem co będzie lepsze,czy chinol z allegro czy jakiś inny np z megana
stefano189
Post autor: stefano189 » śr sty 21, 2015 00:45
pomierz ile masz miejsca na fmica i wtedy szukaj pod wymiar. :D
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr sty 21, 2015 01:16
stefano189 pisze:pomierz ile masz miejsca na fmica i wtedy szukaj pod wymiar.
uuu panie. Nie za dużo :grin:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 21, 2015 07:43
Eee no, w czwórce miejsca na fmica jest wystarczająco, a do 160KM jest az nadto. :bajer:
Misiak78
Post autor: Misiak78 » wt sty 27, 2015 20:20
Jestem właśnie w trakcie zakładania orurowania oraz coolera od Megane II do New Beetle 1.9 TDI.
Jestem po zmianie wtrysków na 0.216 oraz programie, więc czas na kolejny etap, turbo, fmic oraz pompa.
Turbo mam zamiar kupić od ASZ ponieważ znalazłem w fajnej cenie, zastanawia mnie tylko jakiej przejściówki powinienem użyć?
Jaką średnicę kanalizy zastosować?
Oraz najważniejsze pytanie.
W jaki sposób przełożyć czujnik ciśnienia doładowania z oryginalnej obudowy intercoolera New Beetle???
Z góry dziękuję za pomoc...
Piotr
skalim1
Post autor: skalim1 » wt sty 27, 2015 20:22
http://allegro.pl/aluminiowa-rura-okrag ... 52373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Się nada się? :)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
