Tak, cała porada jak to zrobić jest na mojej stronie...jeszcze.tek102m5 pisze:chce założyć halogeny czy wystarczy wymienić przełącznik na taki z halogenami przednimi i wpiąć się w kostkę na wzmocnieniu czołowym
Na ten moment brak włączników, jeden jest ale czekam na wpłatę od klienta, jak nie dotrze to będzie do sprzedania.tek102m5 pisze:czy byś miał rydzu taki włącznik świateł z przednimi halogenami i reg. świateł ?? w kolorach czerwony (na zapłonie) i niebieski reszta
Czyli tylko podświetlenie pokrętła po przekręceniu kluczyka? Nie działa reszta symboli? Jak podświetlałeś? Jedną diodą na każdy symbol czy dioda zamiast żarówki?tek102m5 pisze:działa tylko to podświetlanie na zapłonie a główne już nie
