zimmeringi czy coś takiego??
plur
Post autor: plur » wt lut 22, 2005 20:59
mam pytanko zakupiłem części a mianowicie do tylnego zawieszenia cymmerbloki czyli tuleje metalowo - gumowe mocowania belki zawieszenia tak? nie myle sie?? mam pytanko , czy dużo jest pracy z wymianą? ile to kosztuje?
Drugie pytanie kupiłem z goetza tzw uszczelniacz wału korbowego tak jak mi doradzono ,że mam tą cześć kupić. ile kosztuje wymiana?No cóż człowiek całe życie się uczy. :kac:
Ostatnio zmieniony śr lut 23, 2005 07:33 przez plur, łącznie zmieniany 1 raz.
mietek
plur
Post autor: plur » wt lut 22, 2005 21:14
widzę, że chyba głupie pytanie zadałem
mietek
kaz
Post autor: kaz » wt lut 22, 2005 22:48
Cze
głupich pytań nie ma, mogą być tylko głupie odpowiedzi :grin:
w domowych warunkach a nawet i z kanałem to sam se nie dasz rady z tulejami belki tylnej, koszt wymiany tuleji w warsztacie to +- 60 zyli.
ta część to uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów, więc trzeba wyjąć skrzynię i odkręcić koło zamachowe i dopiero widać uszczelniacz, sam też se z tym nie poradzisz, koszt +- ok. 150 zyli acz kolwiek różnie może być z tymi cenami
a tak a propo czy ty jesteś pewien z tym wyciekiem z tego uszczelniacza na wale, a może ktoś chce cię wkręcić w koszt :grrr:
proponuję ci sprawdzić czy coś nie wycieka wyżej, bardzo często w tdi leci z pod pokrywy zaworów, po jej demontażu mimo tego że była dana nowa uszczelka pokrywy, obejż dokładnie do okoła całą głowicę i blok silnika.
powodzenia życzę i prochę cierpliwiści :bigok:
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
plur
Post autor: plur » śr lut 23, 2005 07:37
dzięki za odpowiedż:)dzis zobaczę blok i głowicę
mietek
