Brak mocy, nie odpala. Monowtrysk?
Synk3
Post autor: Synk3 » śr sty 30, 2013 23:10
Witam.
Auto: Golf III 1.8 75KM 1997r.
Wczoraj i dzisiaj miałem problemy z odpaleniem rano(temperatura na dworze na plusie).
Odpalił dopiero za 5/6 razem.
Po przejechaniu 3km samochód stracił moc, aż się zatrzymał i zgasł.
Nic nie pozostało innego, niż go odholować na parking i szukać przyczyny.
Wcześniej gdy samochód był w miarę na chodzie, słabo przyśpieszał.
Żeby na jedynce rozbujać go trzeba było dojść do 3000 obrotów, a auto aż "piszczało".
Na dwójce podobnie.
Poczytałem trochę na forum i może to być wina monowtrysku.
Moglibyście mi powiedzieć, gdzie on się znajduje i po czym poznać, że jest uszkodzony?
Przyczyną może być też benzyna w oleju? Jeśli tak, to w jaki sposób mogła się tam dostać?
Proszę o jeszcze jakieś rady/pomysły, co innego mogło się stać z autkiem?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr sty 30, 2013 23:25
Myślę, że gdybyś choć trochę poszukał znalazł byś wszystko:) Ale pomogę co nie co. Zaznaczyłem Ci na czerwono osłonę mono wtrysku, pod nią znajduje się mono wtrysk, rozbierz wszystko i oceń jak wygląda, może wystarczy tylko przeczyścić, przedmuchać
A jak nie wiesz, zrób zdjęcia i pokaż nam:)
Co do benzyny w oleju, to nie ma nic do tego, bo na pewno nie mam jej tam tyle by silnik się zatarł, a to byś na pewno rozpoznał:)
Synk3
Post autor: Synk3 » śr sty 30, 2013 23:45
Dzięki za podpowiedź. Jutro zobaczę co z nim się dzieje.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły dotyczące problemu inne niż monowtrysk to chętnie zapoznałbym się z nimi. :)
mka 3
Post autor: mka 3 » czw sty 31, 2013 00:08
Synk3, mierzyles jaka ma kompresje? kiedy byly wymieniane swiece kable kopulka? a zaplon masz dobry? co do odpalania moze czujnik tempratury poszedl? aha zresetuj komputer przez rozpiecie klem na 1h.
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » czw sty 31, 2013 00:11
no i przyczyną może być także słabe ciśnienie paliwa, błąd w komputerze, może być tego sporo.
Synk3
Post autor: Synk3 » czw sty 31, 2013 00:16
@mka 3: Nie mierzyłem :/
Posprawdzam jutro wszystko.
A jeszcze mam pytanie:
Ostatnio zaczęła palić się kontrolka od ABS'u.
Raz po odpaleniu samochodu, ze 2 min pochodził na wolnych obrotach, podczas zjeżdżania ze z góry hamulec był twardy i ogólnie LEDWO dało się hamować.
Na drodze lepiej się nie zachowywał.
Kolejną ciekawostką jest to, że ostatnio pod pedałem gazu i hamulca wyczuwam drgania, wibracje, dosyć dziwne uczucie.
Czasami było wszystko dobrze, tylko ostatnio problemy się zaczęły, aż do dzisiaj kiedy samochód zgasł i już nie zapalił.
Czy te rzeczy mogą mieć coś wspólnego z problemem, którego opisałem w temacie?
Synk3
Post autor: Synk3 » czw sty 31, 2013 20:12
Monowtrysk niby jest dobry, paliwo dochodzi.
Może to być wina świecy, na której przez 2 lata zostało przejechane 30000km?
Niby iskra jest, ale być może jest za słaba.
Przy okazji jutro wymienię olej. Zobaczymy czy te zabiegi coś dadzą. :)
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » czw sty 31, 2013 20:42
możliwe, 2 lata i te 30000km to jednak coś jest, możliwe że dostają przebicia, a jakie świece masz w samochodzie? No i wykręć je i obadaj ich stan i kolor:)
Synk3
Re: Brak mocy, nie odpala. Monowtrysk?
Post autor: Synk3 » pt lut 01, 2013 17:57
Świece dobre, samostart nie pomaga.
Tzn. ze 3 razy dochodziło do 1000 obrotów, tak jak miałby już załapać(zapalić), ale niestety nie dało rady.
@EDIT. Po odłączeniu czujnika temperatury zapalił.
Zobaczymy jutro jak będzie się sprawować, czy odpali z czujnikiem czy bez.
Dam znać ;)
Synk3
Post autor: Synk3 » śr lut 06, 2013 22:19
Znowu ten sam problem.
Przez jeden wieczór ładnie palił, wymieniłem pompę paliwa, jeszcze lepiej śmigał.
Na drugi dzień rano ta sama sytuacja, przejechałem 2-3km i samochód zgasł.
Dzisiaj wymieniona została cewka, ale niestety to nie pomogło.
Czujnik temperatury jest cały czas odłączony.
Co może być jeszcze przyczyną?
mka 3
Post autor: mka 3 » czw lut 07, 2013 16:09
Synk3, wymien ten czujnik na nowy od temperatury? jak chcesz jezdzic bez niego? przeciez bez tego czujnika komputer pracuje awaryjnie. ustaw na nowo zaplon? u mnie był taki problem ze jak był za bardzo wyprzedzony to auto gasło przy 70 stopniach .
Synk3
Post autor: Synk3 » czw lut 07, 2013 20:57
Ale jeśli nie odpala z czujnikiem temperatury, ani bez, to raczej nie jest jego wina?
mka 3
Post autor: mka 3 » pt lut 08, 2013 16:32
Synk3, no trudno powiedziec bo go nie sprawdziłes jak auto odpaliło... trzeba byłol go wpiac jak ci zapalił i zobaczyc reakcje czy jakas jest. zresetuj komputer przez rozpiecie klem moze chycił jakies błedy bez tego czujnika jak jezdzilsicie i temu juz nie pali?
cewke wymieniłes . A kopułka palec i kable w jakim sa wstanie moze ich wina jest? pompka paliwa chodzi słychac ja? moze raz chodzi a raz nie i temu takie problemy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
