Skrzynia biegów, zaczep linki sprzęgła od strony skrzyni
- tomasz19911
Witam, pewnego dnia wjeżdżając na parking pedał sprzęgła wpadł w podłogę, myślałem że znowu linka ale po otwarciu maski okazało się że linka cała (niedawno wymieniana), na pedale sprzęgła też wszystko ok, po zdemontowaniu linki ten zaczep(czy jak to się nazywa?) ......... http://img846.imageshack.us/img846/7721/hffgfg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; lata on luzem a powinien mieć raczej opór. Co to może być coś pod tym dekielkiem z logo VW ?? Dzięki za pomoc.
Moim zdaniem jest to bolec który rozpycha pedał sprzęgła, jeżeli ten bolec jest luźny to słyszałem ze wystarczy go odwrócić i wszystko powinno być ok.
- tomasz19911
Dzięki za pomoc, jeszcze jak byś mógł napisać gdzie ten bolec się znajduje?
- jjaworskyy
a moze poprostu spadł ci zaczep linki od strony łapy?
- tomasz19911
Nie, linka jest zaczepiona też tak myślałem, tylko ta łapa lata bardzo luźno w górę i na dół.
- tomasz19911
To to jest ten bolec który trzeba odrzucić jak jest luźny:)
- tomasz19911
ale chodzi Ci o ten bolec który trzyma łapę do skrzyni? Bo jakoś nie mogę zatrybić ?
- tomasz19911
To jak się da odwrócić, to odwróć i po kłopocie.
- tomasz19911
Aha już chyba czaje w poniedziałek coś zaczne grzebać, jak coś dam znać co i jak, dzieki za pomoc.
