Podgrzej suszarką, wychodzi jak z masełka.Qto pisze:Zabrałem się za ogarnięcie kluczyków po zmianie komfortu na 1C...i jest problem. Jak wydłubać pastylkę immo?
Jak pęknie to kaplica?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzak, Adek99,
...teraz w "nowym" scyzoryku pastylka lata luźno...wkleiłbym ale już nigdy jej nie wyciągnę. Plasteliną zalepić ?
- Silnik: ARL
Ja owinąłem w kawałek papierka, chusteczka chyba będzie lepsza.Qto pisze:Plasteliną zalepić ?
Moja Borka Variant:
Re: Kącik posiadaczy MK4
Taśma dwustronna
Robisz kuleczkę, upychasz i gitara. Sprawdzone
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- FisheR
podpinasz sie do radia tylko czyli niebieski lub niebiesko bialy z radia wtedy separato bedzie sie wzbudzal po wlaczeniu radia bo nie zawsze na postoju masz zaplon wlaczony, nic nie podpinasz do instalacji auta
ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberamimass143 pisze:golf3dawid, theblues miał 9.5 ale z oponą 205/40
Witam . Mam mały , a zarazem bardzo irytujący problem najprawdopodobniej z pompą wspomagania . Ostatnio wymieniałem maglownicę na nową , nie żadna używka nie regenerowana . Od samego początku słychać jak głośno pracuje pompa od razu po odpaleniu samochodu , czy zimny , czy ciepły i mocniej przy skręcaniu w obie strony . Ktoś się spotkał z takim przypadkiem , ktoś coś poradzi ??
dziurka gdzieś w przewodzie? wyciek oleju? przytarta pompa?
Ja z kolei z pytaniem z elektroniki.
Czy w sterowniku od AQP 2.8 V6 można wyłączyć sprawdzanie "ekologii" spalin? Tzn wyeliminować sondy za katalizatorami?
W tym miesiącu wykasztanię pewnie katalizatory z auta i się zastanawiam czy Check'iem mi nie rzuci na zegary.
Mam tu magika od takich rzeczy ale nie spotkał się jeszcze z Mk4 2.8V6 [w mojej okolicy to niezbyt popularny model
] i stwierdził że musi sprawdzić.
A może ktoś to już robił i wie co i jak z grubsza, czy to możliwe?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Silnik: ARL
A jak wygląda podnoszenie mk4 (podnośnik, lewarek, żaba) jak są progi doklejone? Z żabą to chyba spoko bo ja i tak zawsze ją pod wahacz podkładam (i wożę żabę zamiast tego pseudo lewarka) ale jak ramiona podnośnika podkładam no to wzmocnienia są tam pod progami, kobyłki tak samo na wzmocnienia ...
Moja Borka Variant:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Qto pisze:Skrzak, Adek99,![]()
Ja zawinąłem z odrobinę waty
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
to Granul i ta Bora w sumie już nie istnieje bo w serii lataFisheR pisze:ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberami
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dzięki Panowie, poskładane...na coś plastetlinopodobnego
...niestety jeden pilot łapie tylko z 3-4m
Baterie oczywiście nowe...
kumpla mk4 wjeżdżamy na płytę meblową 2cm...później 4cm...i wtedy można myśleć o podejściu żabą - niskoprofilową oczywiście)
spoko pod warunkiem że podejdziesz...Skrzak pisze:A jak wygląda podnoszenie mk4 (podnośnik, lewarek, żaba) jak są progi doklejone? Z żabą to chyba spoko
Panowie. Podzieliłby się ktoś na maila z VAGami (VAG COM, VCDS). Bo mam jakieś z chomika i tak jak by nie do końca działały tak jak miały działać.
krazorek@wp.pl
krazorek@wp.pl
VAG-COM działa tylko pod XP'kiem.
Jak masz 7 PRO to XP mode sobie ściagnij i będzie hulać. I najlepiej tego 311 czyt jakoś tak.
411 mi też marudził coś. a starszy śmiga jak marzenie.
