Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
Bartecki
Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Post autor: Bartecki » ndz sty 16, 2011 11:40
andrew-ziom, napisz coś więcej o zbiorniku, jak sprawa z podłaczeniem? Elementy systemu chydraulcznego będą pod paką, czy w piwnicy? Rób powoli i dokładnie nikt cie nie goni :chytry: . Pzdr
VWRÓBEL. Pzdr
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz sty 16, 2011 14:31
co do baku wybrałem taki bo jest ładny prostokątny ... w sam raz wejdzie między plecy "piwniczki" a belkę ,zostanie jeszcze parę cm zapasu na rure wydech.
Żeby nie było za pięknie bak miał wyjścia od góry -wieko pływaka ... i teraz kwestia czy pompa wtryskowa zassie ropę, jesli podłącze do króćców wkręconych -wprowadzonych od góry baku ..
2. opcja to zastosowanie małej pompki co pomoże pchać ropę :] ... przyda sie w przyszłosci do modzenia TDI ...
3. opcja przyspawanie króćca do zbiornika od dołu (tig by się znalazł :) )
4. opcja bak z fiata cc duży otwór na pływak zawsze można wkręcić króćce w dno
układ hydrauliczny , raczej Pneumatyczny jeśli chodziło o zawias ....
mniej więcej wygląda to tak (foto zapożyczone ze stronki algrundo)
w piwniczce od strony pasażera będzie : akumulator -> kompresorek ->butla(mała "demonstracyjna" )będzie trochę wystawała z "piwniczki" pod pakę wywędruje 2. butla uzupełnienie 1. :chytry:
Od strony kierowcy będzie miejsce na audio subufer i wzmacniacz na podłodze za fotelem ...
jak to mówią spieszę się powoli hehe musi być idealnie bo sobie później nie daruje :kac:
co do ogólnych planów hehe jest milion pomysłów na godzinę ale ... felgi duże/ małe , mody silnika , tapicer , carAudio ...
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » pn sty 17, 2011 00:37
Szczerze Ci powiem że mało który fachowiec lubi po kimś robić dalej robote, no ale skoro już zacząłeś równać te krzywizny to trudno musisz ogarnąć :pub:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt sty 18, 2011 00:06
GrizLLy, racja , ale podjąłem sie tego wyzwania i postaram sie doprowadzić go do końca mojego mega debiutu ... a mam już znajomego co mi pomoże (lakiernik) hehe na razie radzi jak ogarnąć krzywizny :kac:
hehe będę mógł się chwalić ,że sam robiłem :smoke: chyba że coś spierniczę ... ale dlatego projekt nie ma terminu i robię we własnym tempie
:okej:
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » wt sty 18, 2011 16:05
Też robiłem sam i satysfakcja jest niesamowita ;) Pamiętaj o jednym, nie ma czegoś takiego jak idealnie zrobione auto bo zawsze jest sie do czego przyczepić albo chciałoby sie poprawić ;) Trzymam kciuki chłopaku że postawimy jeszcze kiedyś deskorolki koło siebie :D
Majk-i
Post autor: Majk-i » wt sty 18, 2011 16:32
Projekt bardzo ciekawy ! Śledzę na bieżąco :) Powodzenia w modach!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59101 --> MK IV (sprzedany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184840&start=15 -->Caddy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194757&postdays=0&postorder=asc&start=0 ---->A3
andrew-ziom
Re: Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Post autor: andrew-ziom » czw sty 20, 2011 23:32
Majk-i, Dzięki :pub:
prace powoli idą do przodu ... dostałem bak :)
po przymiarkach wyglądało by to tak ...
Obrazek Obrazek
w ori rozwiązaniu "zasys" był z pływaka -pompy muszę zasięgnąć wiedzy czy pompa tdi zasie sobie czy lepiej zrobić jej zasys z dołu zbiornika (w sumie jak układ się odpowietrzy to w przewodzie paliw. będzie ten sam poziom co w baku )
Prace nad równaniem troszkę przyhamowały ... jest "Rozkminka" co do nadkoli -bawić się czy nie - :kac:
[youtube][/youtube]
tak jak na przykładzie z czasu 0:47 - 2:19 - 2:30 tylko ze troszkę mniejsza ta wspawka i łagodniejsze przejście (wspawka na całym "rancie" )
Trochę tył i trochę przód albo sam przód bo tył jest trochę szerszy , w zanadrzu mają zawitać takie kółka :cool:
BLACK-CABRIO
Post autor: BLACK-CABRIO » czw sty 20, 2011 23:53
Moim zdaniem bez sensu poszerzać nadkola pod te kółka :D ładnie będzie z oryginalnymi :D
Moje cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2090034#2090034
2007>1/4 mili Dajtki,
2008>VAGtreffen, VW Mania,
CDN.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 21, 2011 00:17
Uważaj z tym przerabianiem zbiornika bo i tak jest ze słabej blachy. Jak zaczniesz coś spawać to Ci będzie bardziej rdzewiało i potem ten syf poleci do układu zasilania i coś się w..ra .
Znam paru kolegów co przerabiali zbiorniki i zawsze się tak kończyło.
sieski
Post autor: sieski » pt sty 21, 2011 17:24
ZIOMUS NIE POSZEZAJ ZOSTAW ORI ;P :bigok: zimom zalozysz waskie lczki i bendzie wygladal tak jak ten bialy z filmu....
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt sty 21, 2011 17:57
BLACK-CABRIO, jbs-78, sieski, :pub:
generalnie kółko "na teraz" audi 16 .bardzo mi sie podobają pełne felgi
ale odkąd pamiętam myślałem o założeniu 14 maxx (8j ok20et) dlatego rozkminka o poszerzeniu błotników -na pewno wycięcie albo sklepanie rantów - jeśli 16 będzie się ładnie chowała w nadkolu ,to przy pełnej glebie na 14 będzie na krawędzi
ps. wydaj mi sie ze caddy nie zobaczy zimy
Bartecki
Post autor: Bartecki » ndz sty 23, 2011 17:38
:chytry: zaklepanie powinno wystarczyć moim zdaniem, ewentualnie kombinuj coś, tylko zachowaj ori profil
VWRÓBEL. Pzdr
Majk-i
Post autor: Majk-i » ndz sty 23, 2011 19:42
Szczerze 14 zrobiły by tu lepsza robotę niż 16 :)
dario20
Post autor: dario20 » pn sty 24, 2011 07:17
andrew-ziom, mam caddy z takimi kołami i o żadnym zaklepywaniu nadkoli, czy też poszerzaniu nie ma mowy. Poniżej link do fotek ze spotu gdzie widać caddy-ka. http://www.youtube.com/watch?v=5UTRm4C2MZA
Adaptery jakie zastosowałem to 18mm przód i 30mm tył - żeby kółka równo w nadkolu stały. Oponka 165 40 16 na lekkim naciągu. Gwint Ta-T.
Pozdr
