[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
- melonkamil
Rozumiem. Dzięki. Szkoda ze teraz wszystko sterowane cyfrowo. Wziąłem to na chłopski rozum i sie przeliczyłem :/
A jakiś słabszy moduł comfort zeby wrzucić tylko szyby albo ewentualnie klime? O ile klime sie wpina w ten sam moduł. Nie chce luster i centralnego, zależy mi głownie na szybach i klimie kiedyś.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
melonkamil, klima z komfortem nie ma nic wspólnego...
komfort to elektryka szyb, luster, centralny... jeśli nie chcesz się bawić to pozostaje dedykowany zestaw elektryki jaki możesz znaleźć na allegro - całość analogowa, na przyciskach z mk3.
- melonkamil
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
I wygląda to... Jak wyglądaQto pisze:zestaw elektryki jaki możesz znaleźć na allegro - całość analogowa, na przyciskach z mk3.
melonkamil, nie polecam poza modułem bo nie jest to fajne rozwiązanie u mnie tak jest i właśnie kompletuje wszystko by mieć moduł i wywalić to coś nie mam z tym problemu ale nie podoba mi się
... zobacz sobie u mnie jak wygląda takie sterowanie. Podłączenie w sumie takie straszne modułu to nie jest ale nie staraj się tego zrozumieć
zamów części a o resztę martw się później xD ja liczę na pomoc z strony forum jak czegoś nie będę wiedział
borzo
- Grupa Tomaszowska
ja z zerową wiedzą i przestudiowaniem tematu i schematów podłączyłem wszystko i działa jak się patrzy.. z braku czasu i chęci nie podłączyłem tylko pilota centralnego
No to zaczynam pytać
Kupiłem wiązkę centralną trochę pociętą i z brakiem bagażnika.
Wyciągnąłem sobie z niej wtyczkę komfortu, wtyczki między kabiną a drzwiami oraz wtyczkę drugą do komfortu.
Wtyczki w moim samochodzie są dość ubogie i zastąpię je tymi nowymi. Teraz tak :
1.Licząc od lewej
-w 2 wtyczce i 4 brakuje brązowego kabla?
2. Który kabel do czego podłączyć:
brązowy - masa czyli gdzieś do karoserii
czerwono/żółty - wszystkie złączyć do kupy i bezpiecznik 38
czerwono/niebieski - wtyczka 2 i 4 razem i do wtyczki komfortu pin 20 i czarna wtyczka pin 6 (jak z opisu na 22 stronie)
pin 1 w wtyczkach - każda ma inny kolor czyżby głośniki ?
pin 6 w wtyczkach - każda ma inny kolor czyżby głośniki ?
pomarańczowo/brązowy - wszystkie wtyczki razem do komfortu pin 6 (jak z opisu na stronie 22) i do zielonej wtyczki licznika pin 9
pomarańczowo/zielony - wszystkie wtyczki razem do komfortu pin 9 i dalej jak z opisu strona 22 ( zielona wtyczka licznika pin 8
czerwono/biały - zasilanie 12 V wszystkie wtyczki razem i jakiś bezpiecznik ?
wtyczka 2 pin 9 zielono/ brązowy - jak z opisu na stronie 22 kostka komfortu pin 2 ( oraz pociągnąć do słupka lewego C do wtyczki brązowej pin 3)
Dobrze? Bo na razie etap oglądania i zrozumienia
O bagażnik na razie nie pytam bo tam nie zaglądałem.
Kostka komfortu:
Pin 7 i 10 jest u mnie połączony razem (brązowo czarny) i z tego połączenia wychodzi 1 kabelek do licznika 1 jest wolny
1.Licząc od lewej
Kostka komfortu:
Mam pytanko mam moduł 1C0 959 799B i chciałbym się dowiedzieć który pin w module odpowiada za zamykanie a który za otwieranie ?
Potrzebne mi jest bo montuje dodatkowy alarm a chcę się tam podłączyć w tym module.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
AGR90, przy module nie znajdziesz...jedynie pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem
Panowie ma ktoś zdjęcia z 1ego postu? Potrzebuję w sumie wszystko, może ktoś jeszcze ma..
Pytanko. Mam golfa 4 3d. Moge mieć w nim elektryczne szyby ale manualne ustawienie lusterek ?
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Oryginalnie raczej nie.SexiMiki pisze:Pytanko. Mam golfa 4 3d. Moge mieć w nim elektryczne szyby ale manualne ustawienie lusterek ?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
