Dymi na czarno
Dymi na czarno
Ja mialem to samo i okazala sie sonda lambda. wymienilem juz 3 bo sie spalily w koncu kupilem sonde Boscha orginal na 3 kable bo 4 to masa i do tej pory dzieala ok a poprzednie sondy przepalaly sie co okolo 2tys km
Dymi na czarno
Przepraszam ze odnawiam Ale po co sciaga sie otme do ustawienia zaplonu ? ;>
W życiu piękne są tylko chwile.
Dymi na czarno
Sonda z 3 przewodami ma 2 przewody od grzałki, jeden sygnałowy ( zazwyczaj czarny ) i masę po obudowie sondy ( przez wydech ).
Sonda z 4 przewodami ma 2 przewody od grzałki, jeden sygnałowy i jeden przewód od masy ( w tej może być też masa przez obudowę dodatkowa, albo nie musi bo jest kablem ).
Sondę z 3 przewodami można zastosować w zamian za sondę 4 przewodową, byle parametry samej sondy były takie same ( czasami w różnych autach podane są zamienniki 3 przewodowe dla oryginałów z 4 przewodami ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Dymi na czarno
No narazie zapłont przestawiłem wg. waszych info i jest ok. Minimalne odchylenie i albo brakowało mocy albo przerywał. Ciekawe jak będzie teraz. We wtorek jadę na dokończenie regulacji. Muszę obnizyć obroty i nie wiem od czego się tak dzieje ale rano na zimnym silniku wrzucam jedynke i ruszam. Wciskam sprzęgło obroty spadają do 900 obr i puźniej falują tak od 900 do 1500 ze trzy, cztery razy a potem jest już ok.
Dymi na czarno
Ponownie wracam z tematem
Wszystko jest ok do momentu kiedy nie zacznie padać.
Pojeżdżę trochę w taką pogodę jak teraż (czyli deszczową) i po rozgrzaniu znowu dymi na czarno i śmierdzi paliwem. Problem pojawia się tylko kiedy jest mokro na drogach i gdzieś dostaje się wilgoć.
Wie ktoś o co kaman?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- evolution
Dymi na czarno
przewody sondy lambda
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Dymi na czarno
i zobacz w jakim stanie jest wtyczka i gniazdo ECU
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dymi na czarno
podepne sie pod temat , auto kolegi
objawy podobne jak wyzej , po rozgrzaniu silnik przewala mnostwo paliwa , kopci na czarno , rwie i nie chce ciagnac , po chwili zastanowienia dostanie zajebistego kopa i chwile jedzie , na zimnym chodzi ok poki sie nie rozgrzeje
sprawdzone :
klin na wale
zaplon na procedure
podmieniane sondy lambda / nowe , uzywki itd
podmieniany sterownik
niebieski czujnik ok
podmieniany regulator paliwa
sprezanie ok
kompresor po regeneracji - kolo standard
w sumie zaczelo sie po grzebabniu przy wymianie wtryskow jesli to ma znaczenie , ale wystepuje nieregularnie , dodatkowo czasem silnik nie chce zgasnac po przekreceniu kluczyka
ma ktos jakies dodatkowe sugestie ? sprawdzimy jeszcze wspomniana mase .... czy moze byc cos z elektryka na silniku ?
sprawdzone :
klin na wale
zaplon na procedure
sprezanie ok
Dymi na czarno
z tego co wiem to jak się wymienia wtryski to razem z komputerem , albo ewentualnie po wymianie samych wtrysków robi się korektę
- xxMAXIMxx
Dymi na czarno
Korekta = strojenie = 1200pln... lipa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Dymi na czarno
ale jesli silnik seria to po co strojenie , ma latac na serii ,wszystkie wtryski ok? moze ktorys przelewa i dlatego na bogato i czasami dostanie samozaplonu
a co maja wtryski do kompa ,korekta to rozumiem po zmianie wydajnieszych wtryskow ,ale razem z kompem watpie ,rozne kompy podkladalem i wtryski od seryjnych po 310cm i nigdy nie bylo problemuz tego co wiem to jak się wymienia wtryski to razem z komputerem , albo ewentualnie po wymianie samych wtrysków robi się korektę
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Dymi na czarno
slyszalem o tym ze wtryski z kompem , ale tu akurat wtryski szly te same , a i po zmianie chodzil dobrze jakis czas
teraz juz nie chce
motor w serii praktycznie
komp z koncowka B
chyba trzeba bedzie wyjac rzeczywiscie i sprawdzic
cos jeszcze ?
teraz juz nie chce
komp z koncowka B
cos jeszcze ?
Dymi na czarno
jesli ,wtryski beda na 1000% ok to zaloz nowy czujnik niebieski i raczej cos dobrego najlepiej aso ,i jeszcze ja kiedys mialem taki problem w 8v g60 ze na cieplym jak zaczal na czarno dymic i go przelewac to podmienilem kompa i przestalo a to dlatego ze jak pozniej rozkrecilem swoj sterownik to w srodku byl zardzewialy ,widocznie czeste mycie mu zaszkodzilo
ew.sprawdz instalacje na silnik bo moze tam cos poj....
