Skrzypiace zawiszenie VW IV
no wiec wymieniłem obydwie gorne poduchy amorow z lozyskami... z lozysk kulki sie posypały stukanie ustalo... z czego jestem bardzo zadowolony, wkoncu cisza... ale teraz albo jestem MEGA przewrazliwiony albo jeszcze cos robi KLY KLY, jak to uslyszalem myslalem ze wepchne to auto do rowu, poleje benzyna i podpale. Ale wjechalem miedzy garaze.. pootwieralem wszystkie szyby, wylaczylem radio... rozpedzilem je i na luzie przejezdzalem miedzy nimi, gdzie sa drobne nierownosci, na ktorych napewno jakies luzy by odrazu wyszly..... i CISZA juz niestety nie mialem sily i ochoty jezdzic po osiedlu tego wieczoru, wiec tylko powyciagalem wszystko z auta tzn oproznilem schowki, podlokietnik, bagaznik, jakies smieci za siedzenia tak zeby nic nie moglo o nic udezac.
Jeszcze wymienie platkiki w prowadnicach siedzen... bo jak jade po nierownosciach i latam jak kukła w tym siedzeniu to slysze ze lekko stuka z doku siedzenia
[ Dodano: 31 Lip 2008 16:36 ]
...ehhh rece mi opadaja... dalej cos stuka.. juz nie tak mocno jak wtedy, ale dalej ... zauwazylem ze stuknie wtedy jak kolo do tej drobnej nierownosci "dobije" (nie wiem jak to opisac... jak kolo napotyka poprzeczną nierownosc). W sobote bede krecil gwintem i moze to cos pomoze... bo akurat zaczelo stukac jak go mocno skrecilem.. moze talezyki za slabo skrecilem... nie wiem.. ale zaczana mnie to do tego stopnia irytowac, ze mam ochote postawic auto na seryjnym zawieszeniu a gwint sprzedac.
Moj Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123503&postdays=0&postorder=asc&start=0 Niestety SPRZEDANY! :(
Siemka. Miałem podobny problem z tym skrzypieniem...na szczescie nie wpadlem na pomysł wpychania auta do rowu i podpalania
Faktycznie...niezła wiocha jezdzić jak zgrzyta ;/
Dziś wykręciłem obie gumy drążka stabilizatora... przesmarowałem , zakręciłem ...CISZA! : )))
Problem jaki pozostał...SKRZYPI z tyłu... w momencie kiedy bujam autem naboki...albo gdy jade na wstecznym i gwałtownie zachamuje wtedy tył "siada"... ktoś wie co moze pomoc
Przy okazji...jeśli to poduchy amortyzatrorów...jak sie do tego zabrac? Jakoś to przesmarować?
Help!:D i z góry dzięki. pozdrawiam
- Tomek gd
- Auto: passat b6
mi tez skrzypi przy bujaniu autem i wiem ze gumy trzeba mienic mysle nad takim zestawem :
http://www.allegro.pl/item714946652_aud ... retan.html
sprzedajacy pisze o 3 ŚREDNICACH DRĄŻKA STABILIZATORA
fi 20/fi21/fi23
czy ktos wie jaka jest w 1.4 ? Lub gdzie szukac takiej informacji?
fi 20/fi21/fi23
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 00:43 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
tak sprzedaje to rowniez ale powiem ci ze sa rozniste przypadki i lepiej jak klient zmierzy!
wiec lepiej sobie zmierz sam...
aha i polecam ci czerowne a nie zolte
http://www.mapet-TUNING.com
bo zolte sa dla sportu.. inna twardosc materialu i sa bardziej sztywne przez co kazda dziura jest przenoszona na karoserie duzo bardziej
mocowanie stabilizatora pod autem zmierz
Re: Skrzypiace zawiszenie VW IV
Wie ktoś jakiej firmy są oryginalnie zakładane wszystkie elemnty metalowo/gumowe w borze/golfie? Też powoli *#cenzura#* delikatnych skrzypień w zawieszeniu... Chciałbym kupic wszystko co potrzebne i wymienic od razu, tylko chce miec znów oryginalne czesci które fabryka zakłada a nie jaies badziewie
Spotkałem na allegro taki zestaw KLIK
Warto?
Warto?
mialem to samo. mialem skrzypiace gumki wiec kupilem oryginaly to bedzie cicho i du... nie jest cicho tamte gumkii ktore skrzypialy byly w dobrym stanie wiec nie wiem po co wymienialem. Ja smaruje smarem jak zaczyna skrzypiec i na 2-3 miesiace w lato jest spokoj albo na cala zime. Jak skrzypi to bedzie skrzypiec i zadne wymiany gumek nic nie dadza.... chyba ze gumki sie rozlecialy ale to juz co innego...
Witam ja mialem to samo i okazalo sie ze to nie zawias tylko zacisk z prawej strony nie odbijal do konca i klocki lekko dotykaly tarczy i to wlasnie piszczalo.
- Auto: Volkswagen Golf 1.9 TDI PD 74kw ATD
- Silnik: ATD
Re:
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2020 16:07 przez Mateo301088, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF IV 1.9 TDI PD 74kw ATD 2003r
