[MK4] Problem ze stabilizatorem na glebie
Kuman
Post autor: Kuman » pn lip 21, 2008 22:39
Witam :pub:
Kolega ma problem z przednim zawieszeniem w Toledo 2000r (zawias ten sam co MK4). Auto stoi na zawieszeniu gwintowanym Koni i aktualnie jest o 1.5 centa niżej jak na foto. Cały problem polega na tym, że półoś stoi praktycznie na stabilizatorze i nawet na małej dziurce lub zakrętach ociera o stabilizator. Teraz nie wiadomo czy z autem jest coś nie tak czy po prostu te typy tak mają, że nie da ich się bardziej zglebić.
Miał ktoś może taki przypadek ocierania półosi o stabilizator? Jest jakiś sposób na wyeliminowanie tego problemu?
Obecnie 1.5 centa niżej jak na foto:
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 22:42 przez Kuman, łącznie zmieniany 1 raz.
kyfy
Post autor: kyfy » wt lip 22, 2008 14:24
Żeby to ominąć to trzeba zakupić specjalny stabilizator FK lub KW ewentualnie stabilizator od Golfa IV 4 Motion - ale trzeba zwrócić uwagę czy na amorach jest mocowanie dla niego. Jak się chce dużą glebę to regulowane łączniki stabilizatora tez się przydadzą.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
MAPET
Post autor: MAPET » wt lip 22, 2008 15:33
sprzedaje MTS
http://www.mapet-tuning.com/sklep/seat-leon-p-1179.html
i widze w opisie ze :
cyt:"Wymagana wymiana łącznika stabilizatora przy obniżeniu"
http://www.mapet-tuning.com/sklep/laczn ... -1286.html
wiec lacznik musi kupic np
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 15:33 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
kyfy
Post autor: kyfy » wt lip 22, 2008 15:36
Zglebić coś na płycie Mk4 nie jest łatwo....
367/458
Kuman
Post autor: Kuman » wt lip 22, 2008 17:33
MAPET, Ok więc spodziewaj się zamówienia na te łączniki :)
kyfy pisze:Zglebić coś na płycie Mk4 nie jest łatwo....
Damy rade, płyta pod silnik już jest, gwinta zostało trochę :P Szkoda, że przygody wychodzą w trakcie prac...
Dzieki za pomoc
kyfy
Post autor: kyfy » śr lip 23, 2008 08:34
Montaż płyty dobrze przemyślcie, żeby w razie czego nie narobiła więcej szkód niż pożytku.
367/458
Kuman
Post autor: Kuman » śr lip 23, 2008 10:54
Tutaj fotki problemu:
Na takiej glebie : Koła 18x8 opona 205/40
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » śr lip 23, 2008 15:24
jezeli zawias jets faktycznie taki sam jak w golfie mk4 to zakaldasz stabi z audi S3 i po problemie
www.cultstyle.pl
Kuman
Post autor: Kuman » pt lip 25, 2008 14:03
KLASSIK, Dzięki stabi z S3 zamówiony. Dam znać czy wszystko ok po montażu :pub:
sslawek77
Post autor: sslawek77 » ndz lip 27, 2008 12:38
ja u siebie w mk4 mam też gwint KONI z regulacją twardosci, fele 18/8 opona 205/40 do końca gwintu 14 mm i niemam zadnych problemów zeby mi obcierało
zabolek_23
Post autor: zabolek_23 » ndz lip 27, 2008 20:50
witam mam ten sam problemo tylko w golfie 4 2002 napewno bedzie pasowal stabilizator z s3 do mojego golfa?????a w dodatku bylem u mechanika i on mowil ze wachacze za bardzo ida w gure i nie moze tak byc!!!pomozecie cos na to|???dzieki
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 22:52 przez zabolek_23, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lip 27, 2008 23:54
zabolek_23 pisze:on mowil ze wachacze za bardzo ida w gure i nie moze tak byc!!!
bo on ma wybite na mozgu ze musi bcy seria... nei czai czegos takeigo jak obnizony zaiwas tez maielm tekiego mechnika nie czail bazy ;)
kyfy
Post autor: kyfy » pn lip 28, 2008 13:22
zabolek_23 pisze:witam mam ten sam problemo tylko w golfie 4 2002 napewno bedzie pasowal stabilizator z s3 do mojego golfa?????a w dodatku bylem u mechanika i on mowil ze wachacze za bardzo ida w gure i nie moze tak byc!!!pomozecie cos na to|???dzieki
Będzie pasował jeśli masz mocowania do niego na amorze.
367/458
zabolek_23
Post autor: zabolek_23 » pn lip 28, 2008 13:27
no wlasnie a jak te mocowaqnie wyglada bo ja mam kitA fk automotive http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... ct=3733104 :bigok:
[ Dodano: 28 Lip 2008 12:29 ]
cosik takiego i tu pisze ze potrzeboje stabilizator pewnie te regulowane koncowy no i pisze tam ze przy standardowych alusac trzeba kupic dystanse do felasek!!! co uwazacie??
dzieki
Wróć do „Zawieszenia”
