Tylna instalacja audio w Variancie 2003
macięty
Post autor: macięty » pn kwie 23, 2007 11:13
Witam szanownych Kolegów.
mam małą zagwozdkę w Variancie z 2003r, dotyczącą tylnej instalacji audio.
Zdjąłem tapicerę i małe zdziwienie, tweeder jest , ale nie podłączony woofera brak (zaślepa). Próbowałem znaleźć sygnał w złączu (kostce) i nic. Pytanie brzmi: czy możliwe jest że nie podciągnięto instalacji audio na tył?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn kwie 23, 2007 12:05
macięty pisze:czy możliwe jest że nie podciągnięto instalacji audio na tył?
Bardzo możliwe. W niektórych wersjach mk4 nie było instalacji na głośniki doprowadzonej nawet na pierwsze drzwi. Tak więc nie ma reguły.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pn kwie 23, 2007 14:44
Zależy od wersji wyposażenia, w niektórych są głośniki tylko z przodu. A co do tego samotnego tweetera :wink: to zauważ że jak się go wyciągnie to troche widać to jednak, a tam nisko nikt patrzeć nie będzie (bo i tak nie zobaczy braku głośnika)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
macięty
Post autor: macięty » pn kwie 23, 2007 15:39
Racja.
Jestem w stanie zrozumieć brak głośnika ( wersja uboższa itp), ale brak podciągniętej instalacji............... lekkie zdziwienie.........
Nie pozostało mi nic innego jak ciągnąć instalkę samemu........... i tu jest problemos (nigdy tego nie robiłem)
Tak przy okazji, jaki przewód użyć? (średnica)
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn kwie 23, 2007 21:55
macięty pisze:Tak przy okazji, jaki przewód użyć? (średnica)
najlepiej o przekroju 2,5 mm
macięty
Post autor: macięty » wt kwie 24, 2007 11:11
Dzięki Kiss......... :D
Seru79
Post autor: Seru79 » wt kwie 24, 2007 15:28
NA 99% jest instalacja.
Wyciągnij radio i sprawdź czy masz w kostce 8 przewodów.
Jak jest 8 to wysuń słupek plastikowy miedzy drzwiami przednimi a tylnimi(kilka mocnych szapnięć do góry ale nie w bok bo urwiesz).
Tam powinna być kostka podepnij do niej głośnik na krótko( do przewodów w kolorze takim jak w kostce za radiem).
Jak zagra to przerowadź od niej instalację przez gumowy rękaw do wnętrza drzi.
Pozdr...
kiedyś MK IV
macięty
Post autor: macięty » śr kwie 25, 2007 10:22
Seru dzięki!!!
Dzisiaj sprawdzę i dam znać jak to wygląda..... :cool:
Mam nadzięję że instalacja jest podciągnięta!
Seru79
Post autor: Seru79 » śr kwie 25, 2007 13:49
Napisz jak poszło u mnie były kable :)
Mam nadzieje że nie masz radyjka BETA bo wtedy cały trud na marne....
kiedyś MK IV
Beaver2
Post autor: Beaver2 » ndz maja 06, 2007 15:12
Witam!
Nawiazuje do tematu mam analogiczna sytuacje w Mk 3 variant czy kierujac sie waszymi wskazowkami moge tak samo sprawdzic instalacje golfa III?
Z gory dziekuje.
macięty
Post autor: macięty » pt maja 18, 2007 20:52
Witam po dłuższej nieobecności!!!
a więc Seru, zdjąłem słupki i znalazłem rzeczoną kość.
I tak wiec, przekrój poprzeczny kości od tyłu (czyli tak jak jest wpięta)
[img][img]http://images21.fotosik.pl/304/db05eed12dcb7c96m.jpg[/img][/img]
1. PRZEWÓD BRĄZOWY (GRUBY)
2. PUSTY
3. PRZEWÓD CZERWONY Z BIAŁYM PASKIEM (GRUBY)
4. CZERWONY Z BIAŁYM PASKIEM (CIEŃSZY OD NR3)
5. PUSTY
6. POMARAŃCZOWY Z CZARNYM PASKIEM (CIEŃKI)
7. PUSTY
8. PUSTY
9. POMARAŃCZOWY Z ZIELONYM PASKIEM (CIEŃKI)
powiem szczerze że bałem się podłączać głośnik na próbę (drogą eliminacji) aby sprawdzić przewody.
Nadal nic nie wiem.........
Seru pomóż!!!!!!!!!!
Co dalej......
[ Dodano: 21 Maj 2007 11:24 ]
Seru, pomóż, nadal czekam na Twoje wskazówki.
Wróć do „Car Audio”
