Kto ma antene elektryczna ?
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt mar 18, 2005 16:53
Ciag dalszy mojej walki z podlaczeniem anteny elektrycznej, poszukuje kogos kto ma zainstalowana u siebie takowa, mysle ze w mk3 i mk2 byly takie same. Moja to Bosch. Problem poelega na tym ze juz nie wiem jak to powinno byc podlaczone. Tak jak mi radzono w innym watku to nie dziala tzn. antena ma trzy kabelki, szeroki - plaski czyli mase, oraz dwa cienkie. Antena sprawdzona na akumulatorze, dziala tylko wtedy jak jeden w tych cienkich podlaczy sie do plusa a drugi do minusa, wtedy sie wysowa, jak zamienie ich kolejnosc to sie chowa. Podlaczenie typu, masa do masy, jeden cienki do plusa, drugi do kabla sterujacego od radia (remote) nic nie daje (polaczenie jest napewno ok bo tak mam podlaczony wzmak w bagazniku). Jeszcze jako wskazowka podam ze ze przy podlaczeniu do akumulatora silniczek antany sie nie zatrzymuje po wyciagnieciu/wciagnieciu anteny ...
a to ta antena: http://allegro.pl/show_item.php?item=43475918
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt mar 18, 2005 20:01
POdepnija tak jak pisałeś o popatrz w funkcjach w radiu nieraz jest to przycisk o napisie ATA po jego załączeniu antena się wysuwa po wyłączeniu chowa.
TUTENHAMON
czerepacha
Post autor: czerepacha » pt mar 18, 2005 20:37
nie bardzo czaje baze. masz 3 przewody??
masowy do masy z karoserii auta do masy.
a dwa pozostale do radyjka, jeden to staly plus, a drugi przewod do plusa ale tego co dostaje impuls zeby wysunac lub schowac antene.
tak mam nadzieje ze o to ci chodzilo.
pozdr,
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt mar 18, 2005 21:20
czerepacha pisze:nie bardzo czaje baze. masz 3 przewody??
pozdr,
pisalem przeciez ze wlasnie tak podlaczalem :) i nie dziala, a kabel sterujacy jest oki bo zalacza wzmka ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
czerepacha
Post autor: czerepacha » pt mar 18, 2005 21:36
sorry ale ja nie wiem jak ci pomoc,
ja u siebie tez mam el. antene wyjeta i rozlozona na czesci pierwsze(polamana).ale moja jest troche inna, byc moze ta twoja to polautomat, moze musisz miec ja podlaczona do wlacznika jakiegos zeby recznie(tym wlacznikiem) nia sterowac.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob mar 19, 2005 12:38
Podpinasz prawidłowo szukaj funkcji w radiu tak jak ci pisałem
TUTENHAMON
czerepacha
Post autor: czerepacha » sob mar 19, 2005 12:48
TUTENHAMON pisze:Podpinasz prawidłowo szukaj funkcji w radiu tak jak ci pisałem
a czy ta antena moze byc pol-automat????
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » sob mar 19, 2005 15:18
ale jezeli to byloby zalaczene przez przycisk w radiu to jak sadze wzmak by sie tez nie zalaczal ... ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » sob mar 19, 2005 15:19
czerepacha pisze: a czy ta antena moze byc pol-automat????
co to znaczy pol automat ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
czerepacha
Post autor: czerepacha » sob mar 19, 2005 19:17
antena automatyczna - sterowana radiem
antena polautomatyczna zalaczana przez dodatkowy wlacznik umieszczony gdzies w samochodzie pod reka kierwocy.
pozdr,
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn mar 21, 2005 00:21
czerepacha pisze:antena automatyczna - sterowana radiem
pozdr,
a ty jaka, i jakiej firmy miales ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
czerepacha
Post autor: czerepacha » pn mar 21, 2005 19:44
Nie wiem czy moja byla Boscha. ale raczej orginal z fabryki -sadzac po jej instalacji .
wychodza z niej: kabel antenowy, zielon i niebieski ida do radia. a czarny jest krotki-podlaczany zaraz przy antenie do nadkola-masa.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn mar 21, 2005 19:52
Według mnie to tylko ustawienie radia wszystko robisz prawidłowo wrazie czego poszukaj kogoś z soniakiem i podepnij do niego na krótko niech wciśnie ATA i sprawdzisz wtedy czy dział prawidłowo. A czy ty nie masz może plus na mase chociaz to bardzo rzadko się zdarza ale może?
TUTENHAMON
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn mar 21, 2005 19:53
jeden znajomek twierdzi ze to musi byc podlaczone przez przekazniki ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Wróć do „Car Audio”
