Nisko siada.
RysiuII
Nisko siada.
Post autor: RysiuII » ndz kwie 08, 2007 17:25
Zawsze jeździłem w 2-jke góra 3-jke od roku od kąd mam golfika i tego nie zauważałem.
Dziś wsiadła mi dwujka pasażerów do tyło po około 90 kg.
Zdzwiwiło mnie bo na średnich wybojach trze :-(
Wklejam foto bez pasażerów i drugie tylko z dwoma z tyłu.
Czy to możliwe, że jest taki mięki czy coś jest nie tak?
To wersja GT czyli cosik niżej siedzi ale jest chyba wyliczony na 5 osób.
Alu wstawiłem miesiąc temu ET35 195/50/15
Czyżby złe ET, że trze o rant?
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz kwie 08, 2007 17:27
ja u siebie tez mam et35 i identyczne rozmiary opon (z tym ze nie mam golfa GT) i nic nie trze, felga 7 cali szeroka.
Matador
Post autor: Matador » ndz kwie 08, 2007 17:33
RysiuII pisze:To wersja GT czyli cosik niżej siedzi
no! aż o cały 1 cm :P
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz kwie 08, 2007 18:18
moze to byc wina ET, bo seryjnie jest 43...na ET 35 koło jest o 8 mm blizej piasty....ale znowu kolega mówi ze ma takie samo ET i mu nie trze tylko ze tam jest ttez ronica w czerokosci felgi bo on ma 7 cali a ty jak przypuszczam 6,5
JayT
Re: Nisko siada.
Post autor: JayT » ndz kwie 08, 2007 19:25
RysiuII pisze:Alu wstawiłem miesiąc temu ET35 195/50/15
Też mam MK3 GT i też mam felgi 15" Borbet T (szerokie na 7" i ET35) i także opony 195/50/R15 - spokojnie jadę w 5 osób i NIC NIE TRZE. Nie masz przypadkiem dystansów założonych? Ja miałem - i wtedy tarło... wywaliłem i jest elegancko. Zauważam jednak różnicę - ja mam z tyłu tarcze, a nie bębny, jak u Ciebie na zdjęciach :-k
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
RysiuII
Post autor: RysiuII » ndz kwie 08, 2007 20:08
Dystansów nie mam!
Tylko pierścienie centrujące ale to nie ma nic wspólnego.
Więc nie wiem co jest grane :-(
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 20:47
kolego a odboje sprawdzałeś w jakim stanie są
RysiuII
Post autor: RysiuII » ndz kwie 08, 2007 21:37
Kiedyś byłem u mechanika i mówił, że przednie odboje do wymiany a na tylne nie patrzyłem :-(
A może to być wina odbojów, że tak nisko siada?
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 22:48
RysiuII pisze: że tak nisko siada?
może być i wina sprężyn,wywalonych amorów i odbojników
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » ndz kwie 08, 2007 22:49
RysiuII pisze:A może to być wina odbojów, że tak nisko siada?
no pewnie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz kwie 08, 2007 22:50
jak juz to ja bym osobiscie stawial na wywalone sprezyny, miekkie juz sa i jak do tego dojda sparciale oslony to auto dobija i wtedy trze. Felgi moim skromnym zdaniem nie maja tu nic do rzeczy.
pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2007 22:52
paww18, nie koniecznie w moim przypadku były to amory(wyciekał z nich olej)i odbojniki,teraz wymieniłem na gazówki kyb i przy okazji odbojniki poszły za jedna robota
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn kwie 09, 2007 11:15
w mk3 po obnizeniu zawsze trze jedna tylna strona (przy 3 osobach z tylu) bodajze z prawej strony taka jego uroda :cool:
ET35 to spore , standart to 6J ET45 przy oponce 195/50/15 np seryjne BBSki
wiadomo na twardych całych mocnych odbojnikach przy obciazeniu (3 osoby z tylu) talerz spężyny sie oprze na odboju, jezeli sa skruszone lub wcale ich nie ma to na czym sie ma oprzec wtedy to wogule bedzie tarlo z obydwu stron.
JayT
Post autor: JayT » pn kwie 09, 2007 12:10
MarcoVW pisze:w mk3 po obnizeniu zawsze trze jedna tylna strona
Ciekawa teoria - pierwsze słyszę. Możesz napisać więcej na ten temat? :bajer:
MarcoVW pisze:ET35 to spore , standart to 6J ET45 przy oponce 195/50/15 np seryjne BBSki
Dla felgi szerokiej na 7" musi być ET35 - przy 7" i ET 45 najzwyczajniej w świecie nie pojedziesz :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
