Obroty spadaja po wlaczeniu klimy
- Piter.5
Chciałbym zapytac, czy to normalne ze po właczeniu klimy,spadaja obroty silnika.(na postoju)w granicach 700-800 i faluja w tym przedziale. Po wylaczeniu jej wzrastaja do prawie 900.Czy przyczyną moze byc juz słaby aku?
PRECYZUJ TEMATY !!!
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 13:16 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
- Remigiusz78
Przyczyną spadku obrotów jest sprężarka klimatyzacji a nie słaby akku. Nie masz powodów do obaw. Jeżeli obroty będą spadać mocniej i silnik będzie żle pracował, to prawdopodobnie masz uszkodzoną sprężakrę. Jeżeli uruchomisz klimę i po 5-10 min sprężarka sięwyłączy a obroty wrócą do normy, to wszystko napewno gra.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
W silnikach z komputerem, czyli benzynki na wtrysku, TDI, SDI wielkośc obrotów zapisana jest w komputerze. Po załączeniu odbiorników prądo-żernych lub obciążająco mocno silnik obrotki na chwilę moga spaśc ale komp. zanalizuje spadek obrotów i zwiękrzy dawkę paliwa-oczywiście przy sprawnych innych elementach silnika. W silnikach np. w zwykłych dieslach nie było elektroniki i jeżeli klima była fabryczna to popma wtryskowa miała zaworek, który jak spadło ciśnienie w kolektorze ssącym to przestawiał lekko kąt wtrysku i obroty były takie same- działąnie czysto mechaniczne. Problem był tylko w silnikach na gaźniku- bo tam nic dawki nie podnosiło. Więc coś musisz mieć nie tak.
greg
- Remigiusz78
Powinienes miec na oko 900-1000 obr/min (900 diesel, 1000 benzyna). Jeżeli po pewnym czesie pracy spreżarki, obroty nie powrocą do normy, tzn że coś nie bangla ze spreżarką. Jeżeli mowisz, ze po uruchomieniu klimy, spreżarka głośno chodzi, to masz duże szanse na uwaloną spreżarke. Czyli jedziesz do zakładu, który bawi się w klimę i serwis, lub znajdź numer na obecnej spreżarce, allegro i na zakupy.
Poszukaj na schemacie przewodu którym idzie sygnał na ECU w czasie gdy sprzęgło kompresora jest włączone i zobacz czy faktycznie się tam się pjawia sygnałPiter.5 pisze:obroty ma wyraznie za niskie, zaraz po odpaleniu potrafi spasc calkowicie z obrotów i zgasnac
chyba nie obejdzie sie bez podpiecia pod komp.
Jaki masz dokładnie silnik - oznaczenie/typ?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
