AFN 1,9 tdi 110KM - turbina przepompowuje
techon
Post autor: techon » pt mar 09, 2007 17:20
Pojawiają mi się błędy 575 i 519 wyskoczył mi raz 527.
Sprawdziłem chyba wszystko i chyba czeka mnie wymiana turbiny!?
Może macie jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić.???
Zrobiłem pomiar VAGiem podczas jazdy z mechanikiem i stwierdził, że turbina przeładowuje ponad 2000 i wtedy łapie błąd i spada na chyba 1000. Jeżeli wolno przyspieszam to jest OK. (do 3000obr/min). Jeżeli ponad do NOTLAUF. Pewnie turbina jest już do wymiany.
Sprawdziliśmy:
Zawór N75, sprawny
Nieszczelności na przewodach brak,
Sztanga opada bez problemu, Wszystko przesmarowane
N19 ok
Co teraz począć? Jeżeli turbina przeładowuje to jest do wymiany?
Nie sprawdziłem tylko czujnika G71, który mierzy ciśnienie w kol. Dolotowym. Jak go sprawdzić? Gdzie on się znajduje?
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 09, 2007 18:11
techon pisze:Jak go sprawdzić? Gdzie on się znajduje?
zlogować kanał 010
znajduje sie na płycie ECU w obudowie sterownika
sprawdź wartości ciśnienia atmosferycznego - może pękł wężyk gumowy od obudowy do MAP sensora na płycie i wariuje Ci ciśnienie atmo - takie są właśnie objawy..
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 17:12 ]
techon pisze:Jeżeli turbina przeładowuje to jest do wymiany
to znaczy że jest dobra :) źle jest wysterowana ...
euglen
Post autor: euglen » pt mar 09, 2007 18:36
Istnieje taka możliwość, że są zapieczone kierownice... Tutaj masz opis kolegi Ventila jak wygląda sprawa czyszczenia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603 :D
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 09, 2007 19:14
Jeżeli sztanga chodzi lekko to raczej nie...
ale w razie czego inny link do czyszczenia turbiny:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
techon
Post autor: techon » sob mar 10, 2007 11:10
cowboy pisze:
zlogować kanał 010
Sztanga opada, kierownice nie są zapieczone i brak nieszczelności.
NIe sprawdzałem tylko tego czujnika. Jak zapisać logi dynamiczne? Bo chyba chodzi o zapis podczas jazdy? Czy można zrobiś to samemeu?
Ciśnienie atm. sprawdzałem i podawało poprawnie.
NIe wiem już co sprawdzać???
[ Dodano: Sob Mar 10, 2007 12:12 ]
to znaczy że jest dobra :) źle jest wysterowana ...[/quote]
Czy mam rozumieć, że być może nie czeka mnie wymiana turbiny???
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 10, 2007 13:36
czeka Cie czyszczenie turbiny :)
czy po zapaleniu silnika sztanga zostaje wciągnięta do gruszki ? a po zgaszeniu opada ?
techon
Post autor: techon » sob mar 10, 2007 15:06
cowboy pisze:
Właśnie chodzi o to że sztanga chodzi super. Tzn Mechanik czyścił i mówił, że chodzi super. Czyścił, ale turbiny nie wyjmował.
Czy widać jak się spojzy od góry czy wciąga się i opada?
Dzwoniłem do mechanika, i mówił, że kierownice nie zapieczone, sztanga chodzi, nieszczelności brak, N75 OK- Tylko przepompowuje i turbina nietety do wymiany. Proszę o poradę, co mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie. Mam Vaga.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 11, 2007 11:14
techon pisze:Czyścił, ale turbiny nie wyjmował
techon pisze:Tylko przepompowuje i turbina nietety do wymiany
przeczytaj to i zastanów się...
czy turbina jest mokra od oleju ?
techon pisze:Mam Vaga
zrób logi na 4 biegu w zakresie od 1800 do 4000 rpm (jesli nie masz dobrej drogi to na 3 biegu) kanały 003, 008, 011... na dokładke jeszcze 010
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 10:16 ]
podczas pomiaru gaz w podłodze !
techon
Post autor: techon » pn mar 12, 2007 11:08
Gdzie zajżec żeby sprawdzić czy jest mokra od oleju?
Zrobiłem pomiar logów 001 010 011, tylko zastanawiam się czy wystarczy czas próbkowania co 1,2 s? Można zmniejszyć czas?
Plik z logami załączyłem.
Obecnie wyskakuje mi za kazdym razem tylko błąd 519 (575 już się nie pojawia od kiedy sam. wrócił - byc może przeczyścił)
Postaram się dziś zrobić logi zgodnie sugestją.
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 11:14 przez techon, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 11:13
techon pisze:Gdzie zajżec żeby sprawdzić czy jest mokra od oleju?
zajrzeć na turbine - jest w okolicach kolektora wydechowego za silnikiem...
gdzie ?
techon pisze:byc może przeczyścił
może przedmuchałeś troche sadze - TDIka trzeba czasem porządnie pogonić... oczywiście na dobrze rozgrzanym silniku :)
techon
Post autor: techon » pn mar 12, 2007 11:16
podczas pomiaru gaz w podłodze ![/quote]
Chciałem wysłąć ten pomiar , który zrobiłem wczoraj, ale nie mogę załączć pliku?
Jak to zrobić?
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 11:19
zrób printscreena z excela
a plik graficzny umieśc gdzies na imageshack albo fotosik.pl
techon
Post autor: techon » pn mar 12, 2007 11:31
Tylko zapis jest co 1.2s
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 11:53
klasyczne przeładowanie...
trzeba konkretnie zdiagnozować
spróbuj wejść w basic settings, potem kanał 011
sterownik powinien sam co 10 sekund naprzemien podnosic i opuszczać sztange...
popatrz czy sztanga ładnie chodzi..
foto turbiny i sztangi sztangi :)
