dziwne odglosy z okolic paska
Woski
Post autor: Woski » śr mar 07, 2007 22:16
W aucie (AAZ) od jakiegos czasu slysze, ze obok charakterstycznego dieslowskiego klekotu z okolic paskow (klinowy , wspomgania) dochodzi dziwny dzwiek podobny do rzężenia :) (nie wiem jak go dokladnie opisac). Moze ktos spotkal sie juz z takim przypadkiem.. Tato sugeruje ze to jakies lozysku na ktoryms pasku, choc expertem w dziedzinie mechaniki nie jest.
Moze ktos spotkal sie z czyms takim , i na podstawie mojego mega-lakonicznego opisu problemu jest w stanie pomoc.
Z gory dzieki
Dodam, ze dzwieki slysze na biegu jalowym zarowno na cieplym jak i zimnym motorze.
Innych niepozadanych efektow tejze awarii brak.
Dodam, ze same paski zmienialem 10k km temu (rozrzad, wspomaganie, klin. )
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 07, 2007 22:22
W AAZ na wieloklinowym chodzi pompa wody i zużycie łożyska pompy najcześciej objawia się takim właśnie odgłosem. Jeżeli nie to to zostaje albo alternator albo napinacz paska lub łożysko pompy wspomagania. AAZ najczesciej z rzężeniem spotkałem sie w walniętym łożyskiem pompy wody.
Woski
Post autor: Woski » śr mar 07, 2007 22:30
rozumiem , ze w kazdym przypadku wiaze sie to z malo skomplikowana (tania) naprawa :?: :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 07, 2007 22:35
Jeżeli wymieniałeś rozrząd to pewnie napinacz ok, jak stanie łozysko pompy wody to nic sie od razu nie stanie bo jest ona na wieloklinowym, a łozysko altka to już mały problem. Pompa wody to ok od 140zł w zwyż w zależności od marki+ wymiana. Ważne sprecyzować co i jak i co do wymiany zeby nie narażac sie na zbędne koszty
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr mar 07, 2007 23:16
Jeśli to "rzężenie" mógłbyś też określić jako szumienie, to miałem coś podobnego. A że pompę wody wymieniłem niedawno, bo ciekła, więc mógł to być tylko pasek wieloklinowy. Ten który miałem - firmy Dayco (z przebiegiem zaledwie 10000 km!) zmieniłem na contitecha ...i cisza... Koszt 47 zł.
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » czw mar 08, 2007 01:01
jeśli głos jest bardziej "piskliwy" to któreś z łożysk (alternator, pompa wody, pompa wspomagania, napinacz). sprawdź osłonę paska rozrządu - może trzec o nią pasek lub koło zębate i wtedy też może wydawać jakieś dziwne dżwięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
