Moje audio...
Pawlos
Moje audio...
Post autor: Pawlos » śr lut 28, 2007 18:01
Chce kupic sobie zestawik audio do cara skladajace sie ze:
Skrzyni basowej solinga http://www.allegro.pl/item169549413_wsp ... i_30_.html
Helix Blue 6.2 albo Jakiegos PB..
radyjko Pionner DEH 6800MP
I niewiem jak zrobic ze wzmacniaczami...
Kupic dwa 602, jeden do przodu a drugi zmostkowany do skrzyni, czy kupic 604 i podlaczyc na 3 kanaly?? Moj dylemat polega na tym ze ta skrzynka lubi moc i poprawnie gra dopiero okolo 175W. 602 przy postku ma w 4 ohm 225W a 604 200W... Sa szanse ze po podlaczeniu 2 wzmacniaczy odpale pozniej auto??? :)
Co bedzie dla mnie lepsze...???
Dodam ze mam diesla...
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 19:20 przez Pawlos, łącznie zmieniany 4 razy.
Czas na jakiś zabytek :>
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 28, 2007 18:07
Ile masz hajsu i jakiej muzyki słuchasz :?:
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr lut 28, 2007 18:15
Powiedzmy ze na calośc 2k, tylko do tego jeszcze kable i wytlumienie. Muza to glownie czarnuchy i troche techniawki... Jeszcze elektro i rammstein :D
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 17:17 ]
Na elektrodzie wyczytałem, że ta skrzynka daje rady... Wcześniej chciałem kupić Herthz'a Es200 i zabudować go w boczku bagażnika, ale raczej czasu na to nie będe miał.
zmick
Post autor: zmick » czw mar 01, 2007 20:23
Myślę, że i jedno i drugie wyjście będzie dobre. Jak kupisz 4-kanałowego Monacora, to będziesz miał mniej zabawy z kablami (nie będziesz musiał rozgałęziać zasilania). Myślę, że HPB-604 poradzi sobie ze skrzyneczką. Mam taką samą, jeszcze nie instalowaną. Testowałem w domu na jakimś starym wzmacniaczu diory i jest ok. Jeżeli chodzi (nie wiem czy o to chodzi) o pobór prądu, to HPB-604 będzie pobierać niewiele mniej niż 2 HPB-602 (sprawdź w instrikcji bezpieczniki)
[ Dodano: 01 Mar 2007 19:26 ]
Ps. Jak będziesz kupował Carpowera, to mogę ci polecić gościa który sprzedaje dużo taniej niż w sklepach i na Allegro (nowe z podbitą gwarancją), ale to na PRIV
Pawlos
Post autor: Pawlos » czw mar 01, 2007 23:37
Mam jeszcze pytanie... Jak w radiu jest wyjscie na suba to pewnie jest na 1 czincza i jak to sie pozniej do wzmacniacza podlacza?? POwiedzmy do takiego 604. Bedzie na 3 kanaly, dwa a przod i jeden na tyl. Tego czincza pozniej trzeba rozdzielic na dwa czy jak???
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:38 ]
zmick A kiedy bedziesz skrzyneczke montowal??? Duze to jest w bagazniku, cos mi zostanie?? :D
kinomysz
Post autor: kinomysz » czw mar 01, 2007 23:52
Jak byś szukał HPB-602 to mam do sprzedania. Zobacz w dziale |||| Car Audio KUPIE/SPRZEDAM |||| na 14 stronie.
zmick
Post autor: zmick » pt mar 02, 2007 09:52
Pawlos pisze:A kiedy bedziesz skrzyneczke montowal??? Duze to jest w bagazniku, cos mi zostanie??
Będę montował jak się zrobi trochę cieplej ;-) Mam nieogrzewany garaż a moje montowanie nie skończy się na skrzyneczce. Czeka mnie grubsza robota - będę montował wszystkie klocki CA, ktore skompletowałem przez zimę.
Co do wielkości skrzynki - nie jest duża, napewno zostanie kawałek bagażnika. Powiem nawet więcej, jak ją zobaczyłem, myslałem że jest za mała niz powinna, ale po szybkim obliczenu litrażu wszyszło trzydzieści parę litrów, czyli po odjęciu głosnika i ścianek będzie coś około 30l, czyli na pierwszy rzut oka ok.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 02, 2007 21:17
Pawlos, tak czytam ten temat i myślę sobie co Ty chcesz najlepszego zrobić...
Za 2k mozna mieć już naprawdę przyzwoicie brzmiący zestawik, a Ty chcesz kupić sprzę przynajmniej o klasę brzmieniowo gorszy niż można złożyć.
Masz 2k. Po odjęciu wygłuszenia drzwi(jeżeli robisz sam) i kabli zostanie Ci jakieś 1600- 1700zł.
Pierwszy z brzegu zestaw, który powinien zagrać konkretnie:
Przód- Dego PO-650 - 750zł(na allegro w takiej cenie widziałem)
Wzmacniacz- U-dimension JR 5.4 lub 4300 - 500-600zł używka.
Sub- na przykład PB S10, albo poszukać w używce PB 1054, który pod ten wzmak byłby lepszy- 300- 400zł ze skzynią.
A Ty się masz zamiar z dwoma kaflami pchać w Carpowery :panna:
Pawlos
Post autor: Pawlos » pt mar 02, 2007 23:48
Kubus20 wszystko ladnie i pieknie, ale zapomniales ze musze kupic serce calego zestawu. A serce to pochlonie okolo 900PLN. Pioneer DEH-6800MP
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob mar 03, 2007 00:15
Pawlos pisze:Kubus20 wszystko ladnie i pieknie, ale zapomniales ze musze kupic serce calego zestawu. A serce to pochlonie okolo 900PLN. Pioneer DEH-6800MP
Myślałem, że serce już jest :D
W takim razie sprawy przybierają nieco inny obrót :D
Kiler
Post autor: Kiler » sob mar 03, 2007 00:49
...serce za 900 i carpower... To już jakąś Alipinke v12 albo XM3040 zapodaj... Używki ale to zupełnie inne klasa. Poczytaj, poszukaj i się przekonasz. Akurat Kubus ma na handel w dobrej kasie. Dziwię się, że się tym nie pochwalił. Zbadaj jego tematy, zabudowę...
Ja biorę właśnie u ww. kolegi skrzynkę z IT08 bo nikt ładniej tego nie wykona.. No, może za 5x większą kasę...
Aaaaaa, żeby zaraz nie było, że wazelinę rozprowadzam - zapraszam na inne fora o tematyce CA, w szukajce wpisać XM 3040f, v12 f400s i czytać co piszą fachowcy. A te dwa rodzyny na handel ma kolega. EOT.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob mar 03, 2007 08:20
Wlasnie wczoraj do niego pisalem w sprawie tej V12 :)
Pod dalsza zabudowe tj. subwoffer lepszym wyjsciem beda PowerBass S-6C niz Helix Blue 6.2 ???
Helixy sluchalem w MM podlaczone pod radio i bardzo mi sie podobalo jak graja... PB nie slyszalem, ale jesli lepiej go juz jestem happy... Moje alpinki jakos nie potrafia tak zagrac... Ale to raczej przez srednice...
Zestaw ostateczny to chyba:
PIONEER DEH-6800MP
PB S-6C
ALPINE V12 F400S
Kable dietza... Ale jakie???
Jeszcze jakies zmiany??
Suba dokupie jak sprzedam to co teraz mam w aucie...
Kiler
Post autor: Kiler » sob mar 03, 2007 17:45
Pawlos pisze: Zestaw ostateczny to chyba:
PIONEER DEH-6800MP
PB S-6C
ALPINE V12 F400S
...mmmmmmmmm - nareszcie jakiś fajny zestaw do skomentowania. Co chwila ktoś tu z jakim radiem sony, magnatem i jajkami w półce wyskakuje. Radio wybrałeś fajne, ja tam lubię Clariony ale Twój wybór też trafny :food: ... Głośniki - mam takie tylko z przed liftingu . PB to jest klasa. Pod tym wzmakiem to powinny ładnie zagrzmieć. Wzmak - klasyk. W tej cenie to naprawdę dobry wybór. No a jak jeszcze sub się pojawi :satan: ... Tak jak pisałem, zamówiłem piękniutką skrzyneczkę i głośniczek u kolego Kubus20. Kable biorę DIETZa, 16mm2, sygnałowy z wyższego modelu. Oczywiście o wygłuszeniu drzwi i pierścieniach to nie muszę wspominać...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob mar 03, 2007 19:05
Wlasnie zamowilem u Kubus20 dystanse, a panele to juz bede sam rzezbil z drewienka :) Dzis jeszcze sie zastanawiałem na Clarionem DXZ 468MP http://allegro.pl/item169293160_clarion ... upers.html
Bawilem sie nim w MM i calkiem spoko radio. W MM chca za niego 699PLN, ale na allegro za 540PLN da sie wyrwac nówke... I teraz nie wiem co robic...
Alpinka juz zakupiona u kolegi... Wlasnie glosniczki bede zamawial... Gdzie najtaniej???
[ Dodano: Sob Mar 03, 2007 18:08 ]
Zamowilem na essa.pl za 299 i przesylka gratis :)
[ Dodano: Sob Mar 03, 2007 18:14 ]
Plizz podajcie jakas aukcje z allegro z dobrymi kablami i jakis przyklad kabli ofc 2,5 i 1,5??
[ Dodano: Nie Mar 04, 2007 14:51 ]
Moga byc takie kabelki do zasilania??
http://allegro.pl/item171875009_kabel_d ... ko_tu.html
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 18:22 ]
Dzis dotarla do mnie pierwsza czesc ukadanki... Wyglada swietnie i gra cudnie, tylko drazni mnie fukcja demo... Nie idzie tego jakos wylaczyc??
fotka
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
