Nie działa Turbo w 1V
Hans_J23
Post autor: Hans_J23 » śr lut 28, 2007 11:52
Od jakiegoś czasu strasznie zaczął mulić. Sprawdziłem przez ściśnięcie węża od turbiny i pomimo przygazowania jest cały czas miękki, nie dycha :-( Pomimo tego nie zauważyłem żeby specjalnie kopcił, nie bierze oleju itd?
Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy da się ją we własnym zakresie naprawić? Co poradzicie?
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 28, 2007 14:17
Hans_J23 pisze:Czy da się ją we własnym zakresie naprawić? Co poradzicie?
a sprawdziłeś w jakim stanie masz filtr powietrza ??????
ja sie spotkałem z taką sytuacją ze jechałem Maverickiem 2.7l TD i szedł strasznie !!Turbiny wogole nie było słychać !! W domu z Tatą sprawdzilismy filtr z ciekawości i był tak zabity ze szkoda gadać
Po wymianie śmigał znacznie lepiej :D
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr lut 28, 2007 14:45
na postoju to se mozesz gazowac. zdejmij gume od filtra i odpal auto. wirnik turbiny powinien sie obracac. nie powinie byc upackany olejem, luzy minimalne moga byc.
Hans_J23
Post autor: Hans_J23 » śr lut 28, 2007 16:03
Filtr nie jest zasyfiony, turbiny nie słychać wcale. Zdejmę jeszcze wąż i sprawdzę czy się kręci.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 28, 2007 16:08
Hans_J23 pisze:turbiny nie słychać wcale
i wcale nie musi byc slychac
Hans_J23 pisze:pomimo przygazowania jest cały czas miękki
to zaden test
Cinek
Post autor: Cinek » czw mar 01, 2007 08:41
żeby najprościej sprawdzić turbine to musiałbyś tate zamknąć pod maską i wyskoczyć na jakąś górke :bigok:
OT, sie zastanawiam kto opowiada takie gupoty "ze ściskaniem węża", bo to nie pierwszy raz
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
sGARY
Post autor: sGARY » czw mar 01, 2007 17:36
Dzis sprawdzalem turbine w jettce i tak jak silnik chodzi i sie przygazuje to nie slychac.
Sciagnalem weze od turbiny i dmucha ostro przy przygazowaniu ;) ale troche oleju tez dmuchala. Oska turbiny nie ma wyczywalnych luzow!!
Ile silnik 1V ma koni??
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw mar 01, 2007 17:40
60
sGARY
Post autor: sGARY » czw mar 01, 2007 18:13
ok :) a ile maja te inne diesle w Mk2?? i jakie maja oznaczenia?? i czym sie roznia te silniki?? bo 1.6 TD jest pare modeli i kazdy ma inna moc. Czym sie roznia te silniki??
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw mar 01, 2007 18:49
jr 70KM, sb/ra 80KM. o roznicach sie nie wypowiem, bo jeszcze strzele jakas gafe :P w porownaniu do 1v o pompa, nie wiem jak z turbinami bylo, sb/ra maja ic, inne wtryski chyba i natrysk oleju na denko tloka <--- ale tego to juz w ogole nie jestem pewny.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 05, 2008 17:34
1V tez ma natrysk oleju na denko tloka jak inne td, 2 podstawowe bledy w 1V to katalizator i pompa 8mm z JP :jezor:
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 17:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lut 05, 2008 20:27
SB/RA ma inny wałek rozrządu, poza tym ma dodatkowe chłodzenie turbiny cieczą.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
To_mas
Post autor: To_mas » wt lut 05, 2008 20:56
BENITO pisze:SB/RA ma inny wałek rozrządu, poza tym ma dodatkowe chłodzenie turbiny cieczą.
bo w nich jest Garrett T2 a dodtkowe chłodzenie mozna zczaić patrząc na turbo albo o ile sie nie myle jest 2 pompa wody z tyły silniczka ....
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 05, 2008 21:00
fajnie, tylko, ze to odkop sprzed 11 miesiecy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
