sonda lambda
sonda lambda
Jaka sonde lambde moge zastosowac w moim mk3 1,4 silnik aex lub abd. Wiem tylko ze uszkodzna jest 4 przewodowa.
Z gory dzieki zaz pomoc.
[ Dodano: 23 Lut 2007 11:27 ]
Chyba nie moge na nikogo liczyc.
Szkoda:-(
Szkoda:-(
- maro
Bylo tych pytan setki. Nie wiem o co konkretnie ci chodzi ale pewnie pytasz czy kupic taka z allegro za 100 zł czy orginalna za 360 zl. Ja juz ten temat przerabialem i nauczylem sie na wlasnych bledach, najpierw kupilem z allegro za nie cale 100 i zaraz ja zmienilem na orginal z Boscha, podobno lepsze niz Bosch sa NGK i w podobnej cenie, moja rada nie oszczedzaj bo jest to bardzo wazny element w aucie ktory odpowiada za podawana dawke paliwa. Inna historia glosi ze te najtansze to nie badaja zawartosci tlenu tylko temperature spalin. Kup NGK i bedziesz spokojny przez nastepne 150 000 km
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- maro
Moim zdaniem nie warto takie czesci to sie kupuje pod konkretny model samochodu jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego
, bulo pare postow ze nie ktorzy co kupili te za 80 zł byli zadowoleni, ale w sklepie powiedzieli mi ze na 10 takich sond z 7 idzie spowrotem na gwarancje, dodatkowo jesli masz lpg to tym bardziej tylko orginal
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 11:44 ]
A w serwisie nie kupuj w sklepie powinna kosztowac cos okolo 350 o ile pamietam jesli masz 4 przewodowa, bo inne sa tansze
nie mam lpg
a uszkodzona sonda jest 4 przewodowa
ale jueaszcze musze pojechac do innego mechanika aby miec potwierdzenie na 100% ze mam uszkodzona sonde
troche to dziwne ze ta sada tak wczesnie sie uszkodzila
samochod ma przejechane 110000, to chyba troche aby taka sonda mogla sie uszkodzic
czy mozna samemu jakos zgadac sprawnosc takiej sondy?
- maro
Ja gdybym nie mial dojscia do taniego Boscha to bym kupil NGK, druga sprawa ze jak kupisz taka sonde (droga) to masz od razu z orginalna koncowka wiec tylko wykrecasz i podpinasz.
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 12:03 ]
NGK bedzie tansza ale nie nastawiaj sie ze 50 zł roznica cenowa to chyba jakies max 20 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
