Problem z podswietleniem zegarow - przestały świecić
witus
Post autor: witus » wt lut 20, 2007 22:24
w zegarach i nawiewach luzują się blaszki w uchwytach żaróweczek i nie stykają , wystarczy delikatnie wygiąć i po sprawie. Dostęp do tych żaróweczek jest bardzo łatwy !
Masz tu zdjęci do pomocy !
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 14:13 przez witus, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 22:30
kremer, a gdzieś chociaz sie świeci np. włącznik ogrzewania tylnej szyby...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 20, 2007 23:22
chodzi nie o tą obrączkę co swieci po naciśnięciu włącznika, tylko o podświetlenie włącznika w środku, zależne od ustawienia regulatora. Jeśli nie świeci wszystko co zależy od regulatora jasności to od regulatora przy włączniku świateł trzeba zacząći sprawdzić czy podaje napięcie.Szaroniebieski kabelek do pinu 58b włącznika zdaje sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
