Problemy z nawiewem :(
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » pn lut 19, 2007 15:10
Ja mam w swoim mk3 taki problem ze co prawda kazdy bieg nawiewu działa, jednak właściwie na każdym biegu wieje bardzo słabo. Mam wrazenie ze przesunięcie pokrętła na wyzszy bieg poprawia siłe podmuchu ale jednak minimalnie....prawie nie odczuwalnie. Pokrętło zmiany kierunku nawiewu tez nie daje zbyt wiele ale jeśli nawiew jest tak słaby to nawet cięzko zauwazyc czy ta opcja działa dobrze. Martwi mnie jeszcze fakt iż na 4 biegu nawiew buczy jak szalony i mam wrażenie ze cała deska drży.
Podsumowując....nawiew działa niby na wszystkich biegach....ale słabo dmucha. Buczy na 4 biegu. 3 pierwsze biegi cichutkie ale działające.
Przepraszam jesli poruszam temat który juz był ale szukajka nie działa :( .
Jesli ktos się spotkał z takim lub podobnym problemem , poradził sobie to będe wdzieczny za wszelką pomoc. Nie jestem obeznany w tych sprawach więc będe wdzieczny za łopatologiczne wytłumaczenie i porady. Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc.
jarvr6
Post autor: jarvr6 » pn lut 19, 2007 15:13
najprawdopodobnie masz zapchany filt pyłków,sprawdz go znajduje sie on na podszybiu z prawej strony.musisz zdjąć plastykowe prawe podszybie.powodzenia :jezor:
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » pn lut 19, 2007 15:20
A kwestia tego buczenia?? Filtr może powodować coś takiego?
esenpe
Post autor: esenpe » pn lut 19, 2007 19:29
sprawdz czy Ci oslona linki nie pekla od pokretla, czeste uszkodzenie w golfach, naprawa to 10 minut i 2-3 opaski plastikowe, buczy dlatego, ze powietrze nie trafia tam gdzie trzeba z pwodu w/w usterki.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn lut 19, 2007 19:54
Tak jak koledzy piszą - zmienić filtr przeciwpyłkowy.
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » sob lut 24, 2007 20:03
Dzisiaj rozebrałem podszybie aby sprawdzic filtr i ........ okazało się ze go wcale nie ma.... Komus widocznie przeszkadzał ;| i jak się zepsuł zamiast kupic nowy i zamienic to po prostu wyrzucił stary i zostawił jak jest. Oczywiscie wyjąłem kupe lisci. Sprawdziłem tez ta osłonkę linki i jednak to ona byla głównym problemem. Jesli 3 opaski zaciskowe rozwiązują problem to jak je tam przymocowac?? Do sąsiedniej linki?? Bo nie mam pomysłu innego. Mało tam jest mozliwosci. Jak wy to rozwiązaliscie??
[ Dodano: 25 Lut 2007 13:33 ]
Jeszcze raz proszę o jakąs podpowiedz. Czy jak złącze 2 linki to 2 zaczep nie pojdzie. Jak to u was zostało rozwiazane???HELP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
