linka sprzęgła
linka sprzęgła
mam pytanie - jak wyregulować linkę sprzęgła w VW golfie trójce 1,9D, jeśli została za mocno podciągnięta i ślizga się sprzęgło
- Paweł NPI
No należy ją popuścić. Do momentu kiedy nie będzie się ślizgało i biegi będą dobrze wchodziły.
[ Dodano: 2007-02-17, 19:09 ]
I nie pamiętam ale chyba tak trzeba ustawic aby brało ok 2cm od dolnego połozenia pedału sprzęgła
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
To pora się uczyć że takie rzeczy się pisze!!!! Pomaga ci tylko to że nowy jesteś... ale na logike, jak sama nazwa wskazuje "LINKA Z SAMOREGULATOREM"...mirek_s pisze:Adamtd napisał/a:
a linke masz z samoregulatorem?
tak, to linka z samoregulatorem
a Ty jesteś "stary" i nie musisz mnie traktować z wyższością i wrzeszczeć wykrzyknikami, trochę kultury...palen pisze: To pora się uczyć że takie rzeczy się pisze!!!! Pomaga ci tylko to że nowy jesteś...
niestety, Twoje wypowiedzi nic tu nie wnoszą, więc dziękuję Ci za czytanie mojego tematu i pozdrawiam
[ Dodano: 18 Lut 2007 00:13 ]
Czy można jakoś wymusić na samoregulatorze odpowiednią regulację?
- Paweł NPI
Ale wg regulaminu trzeba napisać wszystko zrozumiale i wszystkie szczegóły mogące pomóc w rozwiązaniu problemu. To tak samo jak bym napisał "pomóżcie mi bo biegi strasznie źle wchodzą"... a później po kilku postach bym napisał że to automat...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
