seryjne kkk k14
remi87
Golf GTD
Golf GTD
seryjne kkk k14
Post autor: remi87 » pn lut 05, 2007 17:07
Witam.
Chciałbym w koncu sie dowiedziec ile dmucha seryjne turbo kkk k14 w Mk2 1.6 TD silnik SB
i jakie max cisnienie mozna z niej wyciagnac. :grin:
wojti
Post autor: wojti » pn lut 05, 2007 18:27
0.5 bara to jest seria . a można napewno jeszcze 2 kreski podnieśc
euglen
Post autor: euglen » pn lut 05, 2007 18:54
Ja mam K14 w 1V i dmucha 1,5 :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 05, 2007 19:28
seria okolo 0,6 bara, bezpiecznie 1,2, extreme 1,5 :)
remi87
Golf GTD
Golf GTD
Post autor: remi87 » pn lut 05, 2007 19:31
dzieki bo tak sie sklada ze mam taka turbinke, i troche ja podkrecilem na slepo bez wskaznika i nie wiem czy nie przedobzylem. Wkrecilem srubke na inbus o 2,5 obrotu. Nie wiem czy to nie za duzo?
Dodam ze lekko mi sie poci uszczelka pod glowica, czasami po ostrej jezdzie jak otworze maske to widze pare kropel plynu na bloku, i nie wiem cz gdy np zwieksze cisnienie do okolo 1 bar (po wczesniejszym zakupu wskaznika) nie wywali mi uszczelki calkiem.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 05, 2007 20:19
rmx pisze:Dodam ze lekko mi sie poci uszczelka pod glowica, czasami po ostrej jezdzie jak otworze maske to widze pare kropel plynu na bloku, i nie wiem cz gdy np zwieksze cisnienie do okolo 1 bar (po wczesniejszym zakupu wskaznika) nie wywali mi uszczelki calkiem.
moim zdaniem jakiekolwiek dlubanie w aucie powinno sie robic dopiero jak jest w dobrym stanie technicznym... Ty juz masz slaba uszczelke i jeszcze cisnienie zwiekszasz... powodzenia
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lut 05, 2007 23:58
zaprzal pisze:seria okolo 0,6 bara, bezpiecznie 1,2, extreme 1,5 :)
extrem to 2 bary było max u ciebie jak testowałem :hmm:
www.vrservice.pl
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 00:00
Borys pisze:extrem to 2 bary było max u ciebie jak testowałem :hmm:
dobrze, ze nie odlecial :bajer:
remi87
Golf GTD
Golf GTD
Post autor: remi87 » wt lut 06, 2007 00:40
nie no 2 bary to chyba przesada, silnik tego nie wytrzyma, ale musi niezle zap.....
chcialbym se kiedys zrobic governor mod ale nie chce jak na razie rozbierac pomy, jeszcze cos spieprze. Chcialem zwiekszyc cisnienie aby uzyskac wiecej mocy na wyzszych o brotach
silnik fajnie mi ciagnie do 3 tys a potem slabnie. Wiekszoscc golfow na filmikach jakie tu widzialem ciagnie prawie do konca, to chyba przez cisnienie w granicach 1 bar, nie?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 01:07
rmx pisze:to chyba przez cisnienie w granicach 1 bar, nie?
nie. to przez ustawienia pompy. Poza tym poszukaj na forum o zaworze bezpieczenstwa
toffi
Post autor: toffi » wt lut 06, 2007 01:09
zaprzal pisze:
pompa nie nadrabia dokladnie :helm:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 01:31
? nie nadrabia?
remi87
Golf GTD
Golf GTD
Post autor: remi87 » wt lut 06, 2007 02:05
zaprzal, zawor mam zamkniety na amen, dalem srubke i skrecilem.
Black smoke doesn't mean that its broken
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 09:30
rmx, to teraz tylko zwieksz cisnienie na 1-1,1bar ustaw LDA i dawke paliwa i bedziesz mial miedzy 90 a 100 koni, lub lepiej
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
