Wymontowanie
robsonus
Wymontowanie
Post autor: robsonus » ndz sty 28, 2007 13:02
W swoim Golfiku mam radio Blaupunkt Eden na kasetki. Jednak chcialem je sam wymienic na jakies na cd. Mam problem z wyjeciem starego radyjka? Jak to zobic? Prosze o opiss. Potrzeba miec jakies specjalne klucze. Odrazu powiem ze pisze na nim CODE PROTECTED. Ja nie mam kodu. Jak rozlacze to radio bedzie do wyrzucenia? CZy jakos da sie kod znalezc?
Z gory dzieki za odpowiedzi
POZDRO :kwiat:
I :kufel: dla Wszystkich
Robsonus
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz sty 28, 2007 16:22
ja też miałem takie radio oryginalne w golfie tylko że gamma IV . kod znalazł mi mój kumpel po numerze seryjnem radia. radio ma po obu stronach zapadki, ja zdemontowałem te małe plastiki obok radiai śrubokrętem wcisnąłem je do środka i radio wyszło. co lepsze to jeszcze za nie wziąłem 100zł. obyło sie bez kluczy. pozdro
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » ndz sty 28, 2007 23:32
Tak potrzebujesz do tego specjalne klucze ale przy odrobinie wprawy da sie to zrobić ciękim śrubokrętem...najlepiej wsadz palec w miejsce kasety:) to jedyna mozliwosć zeby radio w miare dobrze chwycić i ciągnac do siebie, a potem prubuj śruboketem odblokować zatraski, prawdopodobnie masz 4 diurki okragłe po dwie na bokach radia, przez nie wchodza oryginale klucze i tam własnie muszisz celować śruboketem albo czyms ciękim, czasami w miejsca tych dziurek sa wkręcone małe śrubki na imbus(to tylko zaślepki) tylko tak jak pisał steryd126 po wyciagnieciu bedziesz jeszcze potrzebował kod do tego radia...
misiek01
Post autor: misiek01 » pn sty 29, 2007 22:33
Wykręcić zaślepki małym imbusem a potem specjalnym uchwytem lub przy sporej wprawie czterema prętami fi 4mm oczepić zatrzaski i wysunąc radio.
gustavo
Post autor: gustavo » wt sty 30, 2007 17:55
jesli nie masz kodu to tamte radio nie bedzie na wyrzuceie ale trzeba je bedzie rozkodowac za ok 50 zl w zakladzie a do radia wsadz palec w kasete a w te dziurki p bokach cienki gwozdzi przygij najpierw jedna strone potem 2 i wyjdzie :smoke:
Wróć do „Car Audio”
