pasek rozrzadu
pasek rozrzadu
Czy wymienie sam pasek rozrzadu jak tego jeszcze nigdy nie robiłem? duzo trzeba sie napocic przy tym , jakies specjalne narzedzia? czy lepiej oddac do mechanika? pzdr
wymienisz, generalnie większego problemu nie ma. tylko może być problem z rolką napinacza, żeby ładnie pasek napiąć ( potrzebne coś żeby zablokować pompe i jakiś sprytny klucz albo oryginalny najlepiej do rolki ) . na kołach są znaki, na pompie też.
ja bym próbował sam, ale jak tego wcześniej nie robiłeś to może lepiej daj mechanikowi zarobić, bo też coś musi jeść. żebyś czasem potem nie musiał i tak jechać ustawić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Bardziej skomplikowane niż wymiana klocków ale dasz rade.Pewnie wcześniej grzebałeś coś przy aucie z pozytywnym skutkiem,jeżeli tak to nie ma strachu.Trzeba przedtem poczytać na ten temat, na forum jest książka naprawy do pobrania.Niedawno sam wymieniałem nie robiąc tego wcześniej.Napisz jaka decyzja.
Pozdro!
Pozdro!
JEST kolizyjny, Poradzisz sobie ja w pompe znalazłem klucz nasadowy tak że idealnie pasuje w pompe żeby zblokować a w wałek rozrządu wsadzam klucz 14-15 płaski który idealnie pasuje i na oczku w skrzyni na znak i wszystko gra. Poczytaj tak jak pisał Pu3 najwyżej posiedzisz sobie pare godzin i będziesz wiedział o co chodzi na przyszłość.piter13 pisze:czy bez kolizyjny jest w co watpie?
zacznę od końca bezkolizyjny nie jest ,ja u siebie wymieniałem właśnie dlatego,ze tłok spotkał sie z zaworem.Po wymianie paska pokręcisz silnikiem ręcznie i gdyby były jakieś opory swidczące o złym ustawieniu elementów to unikniesz skolidowania.Nie ma strachupiter13 pisze:hehe ale jak oddam to sam sie nie naucze wymieniac ,wszystko robie w aucie sam ale za rozrzad jeszcze sie nie brałem nigdy , a jak zle zaloze pasek i odpale auto to zawory zkoliduja z tłokami?? czy bez kolizyjny jest w co watpie?
Ja tez nie miałem specjalnych narzedzi.Pompe zablokowałem kawałkiem rurki - była troszkę za cienka więc grubość uzupełniłem nawijając taśmę izolacyjną-zdało egzamin.Generalnie chodzi o to zeby w trakcie wymiany paska pompa była unieruchomiona i nie chidzi tu o jakieś duze siły.piter13 pisze:a pompe czym moge zablokowac jak nie mam specjalnego klucza? kluczem nasadowym jak kolega wyzej pisał?
Dokładnie tak zablokuj czym kolwiek aby nie ruszyło jej jak bedziesz zdejmował pasek.Ja bym na twoim miejscu jeszcze pozaznaczał położenie pompy i wałka np korektorem tak dla pewności że jest wszystko ok.a tez nie miałem specjalnych narzedzi.Pompe zablokowałem kawałkiem rurki - była troszkę za cienka więc grubość uzupełniłem nawijając taśmę izolacyjną-zdało egzamin.Generalnie chodzi o to zeby w trakcie wymiany paska pompa była unieruchomiona i nie chidzi tu o jakieś duze siły.
jeszcze na starym pasku ustaw wszystko na znaki fabryczne tak żeby ci się nie powialiło później, musisz mieć jeszcze klucz nasadowy 12kontny żeby kręcić wałem nie wiem jak w 1,6 jest ale w 1,9 musisz mieć taki bo np. oczkowym nie podejdziesz.
no i oczywiście sprawdz czy nie masz bicia na kółku na wale...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
