((!)) co to oznacza???
kamcioo87
Post autor: kamcioo87 » pt sty 12, 2007 00:34
gdy ruszylem uslyszalem brzeczenie jakby przy drzwiach... po chwili krotki sygnal i pojawila sie wlasnie ta kontrolka ((!)) migajaca!!! zatrzymalem sie zgasilem auto. po chwili zapalilem i pojechalem dalej. co to mialo mi pokazac?? jest jaka definicja na to>??z gory dizkei wsyztskim pzdraiam kamil.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 00:59
Ta kontrolka zaswieca sie w dwoch przypadkach: Zaciagniety hamulec reczny podczas jazdy, lub zbyt niski poziom plynu hamulcowego.
seaseacker
Post autor: seaseacker » pt sty 12, 2007 01:06
a może w 4-ce oznacza to też klocki do wymiany??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 01:12
seaseacker pisze:a może w 4-ce oznacza to też klocki do wymiany??
Moze nie.
Do tego jest inna kontrolka.
uysy
Post autor: uysy » pt sty 12, 2007 01:19
odczytaj błędy ze sterownika ABS
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 01:23
lewar22
Post autor: lewar22 » sob sty 13, 2007 00:12
inek01 pisze:Ta kontrolka zaswieca sie w dwoch przypadkach: Zaciagniety hamulec reczny podczas jazdy, lub zbyt niski poziom plynu hamulcowego.
jest trzeci jesli klocki są zdarte do połowy to na krótko zaświeci się kontrolka. Dotyczy jedynie klocków z czujnikiem
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » sob sty 13, 2007 00:44
inek01 pisze:
Moze nie.
jak nie ma czujników zużycia klocków to
możliwe że ma zużyte klocuszki na tyle mocno że tłoczki są ostro wypchniete z cylinderków
a jak był mały stan w zbiorniczku płynu hamulcowego to wtedy i poziom sie jeszcze
bardziej obniży i wtedy może pokazac że jest za mało jak pisałeś wcześniej
a może wycieka przez wysprzeglik lub pompke sprzęgła jak jest wszystko z pompą hamulcową OK (chyba ma u siebie to ?)
wtedy też jest za mały stan płynu hamulcowego ... :bigok:
wszystko na początek do obejrzenia własnymi oczami
później podpiąć do kompa albo od razu jedno i drugie :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 13, 2007 00:52
lewar22 pisze:jest trzeci jesli klocki są zdarte do połowy to na krótko zaświeci się kontrolka. Dotyczy jedynie klocków z czujnikiem
Chyba bajki kolego opowiadacie. Po pierwsze sa dwie rozne kontrolki, jak na skanach instrukcji widac i nie wiem czemu miala by sie zapalac nr 14 jesli od klockow jest nr 11 ?
Po drugie: W instalacji jest chyba jeden obwod, wiec jak ma byc niby sygnalizowane zuzycie do polowy klockow ?
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 23:53 ]
RobertP pisze:jak nie ma czujników zużycia klocków to
Nawet jak jest, to przeciez nie ta kontrolka... Ile mozna pisac ?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » sob sty 13, 2007 00:57
inek01 pisze:Nawet jak jest, to przeciez nie ta kontrolka... Ile mozna pisac ?
jasne jasne !
ale chciałem tylko napisac czemu zmniejsza się (pozornie)
ilość płynu przez zużyte klocki ...
Sharan - AFN
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 13, 2007 00:59
ok, ok :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
