DZIWNY PROBLEM Z TEMPERATURĄ SILNIKA
WITAM SERDECZNIE - MAM DZIWNY PROBLEM Z TEMPERATURĄ SILNIKA PO WYMIANIE TERMOSTATU SILNIK TRZYMA JAKIEŚ 60 STOPNI CZY TO NORMALNE SILNIK 1 Z, PRZED WYMIANĄ BYŁO TO SAMO POMÓRZCIE CZY TE TYPY TAK MAJĄ CZY MI ZEGAR ŹLE POKAZUJE - JADĄC 2 h Z PREDKOŚCIĄ = 100 km/h TEMEP. JAKIEŚ 65 STOPNI I DALEJ NIE IDZIE - W ŚRODKU UPAŁ JAK PODGRZEJE
- bryszard
ja najszybciej sprawdzam czujnik w jakiej temp włącza wentylator jak przy 90 paru to ok jak włączy wczesniej to czujnik walniety ten przy silniku.Ja po wymienie mam np 80 i nic wiecej ale jak stane to dochodzi do 90 i załącza wentyla ale to oczywiscie tylko cywilna metoda.chyba że kupiłes termostat jakis rzemieslniczy to nie dziwie sie bo tak bywa na tym nie ma co oszczedzac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
