[mkII] paruje i paruje :-(((
kamikadze
Post autor: kamikadze » ndz lut 20, 2005 18:02
witam
co roku gdy zaczyna być mokro [tzn. jesien i zima] zaczynam mieć problemy z osadzającą się parą na szybach w moim golfie mkII
nie wiem co to może być ani jak temu zaradzić
dodam że nigdzie do kabiny mi nie cieknie woda więc wszystko się z powietrza skrapla na ciepłych szybach.....
mam nadzieję że poradzicie mi coś dobrego
no i nie powiecie żebym jeździł bez ogrzewania....bo lubię ciepełko w samochodzie
pomózcieeeeeeee
pozdr
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
briano
Kozak
Kozak
Re: paruje i paruje :-(((
Post autor: briano » ndz lut 20, 2005 18:20
Temat co jakiś czas poruszany trzeba looknąć w archiwum nawet niedawno było
dioob
Post autor: dioob » ndz lut 20, 2005 19:15
Przejedż palcem po zaparowanej szybie i polisz palec, jak słodkie to możesz pożegnać sie z nagrzewnicą,bo w niej tkwi problem. :grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
kamikadze
Post autor: kamikadze » ndz lut 20, 2005 20:12
słodkie ??? tzn że DYNAGEL który mam w układzie chłodenia ma być słodki, czy może jest inny powód
no ale pójde za twoją radą
sprawdzę, oby to nie była nagrzewnica
dioob
Post autor: dioob » ndz lut 20, 2005 22:49
Oznacza to że jest dziurawa nagrzewnica i wydostający sie płyn pod wpływem temperatury paruje i to jest powód. :grin:
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz lut 20, 2005 23:19
a te roczniki nie miały jeszcze filtra przeciwpyłowego? bo wiem , ze w nowszych autkach to moze byc przyczyną :-)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lut 21, 2005 01:20
ja jak kupiłem to z wejścia nagrzewnice wymieniałem bo aż kapało
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 21, 2005 11:05
Też stawiam na nagrzewnice. Miałem ten sam problem.
KATO
Post autor: KATO » pn lut 21, 2005 12:41
u mnie tez to samo było
nagrzewnica!!!!!!!
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
majkel
Post autor: majkel » pn lut 21, 2005 15:22
dioob pisze:Przejedż palcem po zaparowanej szybie i polisz palec, jak słodkie to możesz pożegnać sie z nagrzewnicą,bo w niej tkwi problem. :grin:
wcale nei musi byc słodkie. u mnie smakowałem i nie było słodkie ale po paru dniach tak zaczęło parowac że nie dało rady jechać. Sam płyn w zbiorniczku był słodki ale ta para nie bardzo
dioob
Post autor: dioob » pn lut 21, 2005 15:35
Może i nie zawsze słodkie ale w smaku napewno odbiega od smaku normalnej pary z wody. :chytry:
nobel
Post autor: nobel » pn lut 21, 2005 19:48
ja mam od pewnego czasu podobny problem, jak jade zwłaszcza na poczatku to czuje taki jakby gryzący zapach(nie jest to dym ale jakby woda parowałą) i szyby zaparowane. Mówicie ze to nagrzewnica?-->jaki jest koszt takiego sprzetu i czy latwo go wymienić samemu?
25.VI.2005==>golfik poszedł 160, no 159 km/h
kupię auto do 15 tysi, z polskiego salonu klima elektryka, Warszawa i okolice
yaroz
Post autor: yaroz » pn lut 21, 2005 20:15
Ja za nagrzewnice dalem 90zl(zamiennik).Z wymiana na spokojnie powinienes sie wyrobic w pare godzin.Trzeba tylko spokoju :grin:
kamikadze
Post autor: kamikadze » pn lut 21, 2005 22:29
dzieki za rady, musze sie pogodzic ze to nagrzewnica
ale nie bede sie za to brał teraz jak jest zimno bo nie mam garażyku
jakoś do wiosny przeboleje i potem załatwie to raz a dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
