problem z montażem zegarów do golfa II
damianos
Post autor: damianos » ndz lut 20, 2005 16:48
mam golfaII 89 r.1.3 zegary standardowe (prędkościomierz.kilometry bez licznika kilometrów dziennych,maksymalna prędkość licznika200).Kupiłem
nowe zegary (obrotomierz,komputer,zegarek kwarcowy,licznik dzienny,maksymalna prędkość licznika 220km/h),po zamontowaniu zegarów obrotomierz nie działa,prędkościomierz pokazuje o 20 km. więcej niż jest faktycznie.Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co mam zrobić żeby prędkościomierz wskazywał faktyczną prędkość iżeby obrotomierz działał.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.Damianosdd. :grrr:
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 20, 2005 16:58
co do przekłamywania to naprawdopodobniej założyłeś szybkościomierz z innym indeksem prędkości niż poprzedni. Na dole szybkościomierza pisze: 935, 950 itp. A co do obrotki to musisz sprawdzić czy podpięty jest przewód sygnałowy.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
damianos
Post autor: damianos » ndz lut 20, 2005 17:17
dziękuje za pomoc-masz racje ja mam numer 935 a kupiłem 950.
Czy jest jakiś sposób żeby to działało u mnie dobrze?Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym obrotomierzu-jak to podłączyć ?Wielkie dzięki
damianos
Post autor: damianos » ndz lut 20, 2005 17:39
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lut 20, 2005 17:43
Aby dobrze wskazywał prędkość musisz pokombinować ze ślimakiem...
Miałes na jeden czy na dwa wtyki?
FORD
Fix Or Repair Daily
damianos
Post autor: damianos » ndz lut 20, 2005 17:46
na dwa wtyki
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 20, 2005 23:00
jak nie dasz rady z ustawieniem szybkości to warto pomyśleć o zmianie tarcz (są na str. 1 techniczne) z własnym wyskalowaniem (w corelu).
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lut 21, 2005 01:25
a może wymienić cały prędkościomierz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lut 21, 2005 02:07
marek ma racje, wstaw ten predkosciomierz od starego.
Mk3 GTI 16V ABF
damianos
Post autor: damianos » wt lut 22, 2005 14:15
stary licznik jest bez licznika kilometrów dziennych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
