przerywa na zimnym[aaz]
dziomal
Post autor: dziomal » sob lut 19, 2005 11:04
1.9 td - Silnik przerywa, szarpie nim gdy jest zimny i wali niebieskim dymem. Trzeba go trzymać na wyrzszych obrotach bo szarpie, chociaż i tak przerywa ale nie szarpie tak silnikiem. Na pewno wody nie ma w filtrze paliwa.
Na dwóch popychaczach (hydrauliczne) jest duży luz. Czy to może być przyczyną szarpania, bo to się pojawiło nagle a luz musiał być wcześniej ??
- popychacze wymienione, szarpanie jest nadal. Gdy chwile pochodzi i jest troszke nagrzany, bez ssania od czasu do czasu też szarpnie.
Jak mój ojciec jechał rano to podobno była za nim chmura niebieskiego dymu. Silnik odpala bez problemu. :kac:
Co może być przyczyną tego szarpania??????
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2005 18:53 przez dziomal, łącznie zmieniany 1 raz.
bicyklo
Post autor: bicyklo » sob lut 19, 2005 18:30
mam identyczna sytuacje,golf 1.9d. na zimnym szarpie, jeszcze kilka miesiecy temu to bylo prawie niezauwazalne, teraz to juz jest konkretnie. jaka moze byc przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
