Jak domknąć/zatrzasnąć maske?
- Forester
rano sobie otworzylem maske coby sprawdzic poziom plunu do spryskiwacza....i juz maski nie moglem domkac.
mechanizm niby dziala - sprawdzalem wkretakiem, ale bardzo ciezko. sprezyna jakas taka oporna, czy nie powinno tam byc 2 sprezyn??
maske trzyma poki co ta blokada co sie ja palcem przesuwa, a na wszelki wypadek to maske przywiazalem od spodu co by mi nie padla na szybe.
- Forester
nic nie przymarzlo, temp. na plusie, wypikalem caly zamek wd 40 i nic, jutro sprobuje wymienic sprezyne na jakas bardziej elastyczna bo ta jakas tempa jestmiomio1 pisze:cosik może Tobie przymarzło w zamknięciu , albo trzeba podregulować mechanizm
na czym polega regulacja tego mechanizmu ?? na regulacju wysokosci polozenia zamka??
mariusz_sor
nie chodzi o to czy po pociągnięciu otwarło bo to widać od razu. Chodzi o to żeby po otwarciu rączka sama wracała do położenia początkowego a nie została w pozycji otwarte. Cięgno może ciężko chodzić w pancerzu i przez to sprężyna zamka nie zawsze cofnie blokadę. Niestety to przypadłość wielu starszych egzemplarzy.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
- Forester
jka nie wraca to znaczy ze ciegno sie zacina ??AEM pisze:nie chodzi o to czy po pociągnięciu otwarło bo to widać od razu. Chodzi o to żeby po otwarciu rączka sama wracała do położenia początkowego a nie została w pozycji otwarte. Cięgno może ciężko chodzić w pancerzu i przez to sprężyna zamka nie zawsze cofnie blokadę. Niestety to przypadłość wielu starszych egzemplarzy.
to co popikac je wd40 czy jak ??
u mnie było podobnie
otworzyłem maskę , zamykam a tu nic
okazalo si.ę , że zerwała się sprężyna
załozyłem jakąs na szybko ale nawet jak jechałem polą (bardzo dziurawą drogą) to potrafiła się sama otworzyć,
od czasu jak wymieniłem sprężynę na mocniejszą rączka się elegancko cofa do swojego położenia, a maska zawsze się dobrze zamyka
pozdrawiam
pozdrawiam
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
