[mk2]Wymiana kpułki rozdzielacza zapłonu
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 06:40
Kupiłem nową kopułke i jak się potem okazało niema na niej tego metalowego ekranu,więc chciałem przełożyć z starej,ale tamten nie pasuje.
Co robić,jest to wogóle niezbędne,a jeśli tak to gdzie to kupić.
Dodam że tą nową kapułke połamałem z nerwów bo lekko pękła jak wbijałem na hama ten ekran metalowy,jak się potem okazało kopułki rózniły się 1mm średnicy,mimo że to identyczne modele z tej samej firmy.
Piszcie szybko bo chce mieć dziś to z głowy,i dajcie jeszcze jakieś rady jak ściągnąć palec najłatwiej żeby nic nie uszkodzić.
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 15:33 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
djb
Post autor: djb » czw lut 17, 2005 10:14
ogolnie moze byc bez ekranu, to do zatrzymania zaklocen np na radio, ja juz 2 razy zmienialem kopulke i za 1 razem do boscha pasowal ekran, a za drugim razem jak sie okazalo ze kopulke boscha zle dobral mi sklep, to jak wymienilem na jakas inna i w niej ekran jest delikatnie za luzny, co do zdjecia palca rozdzielacza to nie pamietam zeby przy zdejmowaniu byl jakis problem, poradzisz sobie
ml2210
Re: Wymiana kpułki rozdzielacza zapłonu
Post autor: ml2210 » czw lut 17, 2005 12:49
marceliii pisze:Kupiłem nową kopułke
Nie no gość jesteś :bigok: :bigok: :bigok:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Qban
Post autor: Qban » czw lut 17, 2005 15:58
A jaka kopulke najlepiej jaka jest najlepsza? Da sie to jakos okreslic?
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 16:31
To nie est śmieszne,poprostu ten ekran mnie wkurzał bo myślałem że on jest na przebicia świec np.i chciałem na hama go mieć.
Więc moge bez niego zamontować?
djb
Post autor: djb » czw lut 17, 2005 16:55
Qban pisze:A jaka kopulke najlepiej jaka jest najlepsza? Da sie to jakos okreslic?
ta ktora u mnie nie pasowala to byla taka ze metalowa koncowka palca latala po samych koncach metalowych stykow kopolki, generalnie to powinna w tym wpadku liczyc sie glebokosc kopulki, zeby byla taka sama jak oryginalu
Ostatnio zmieniony czw lut 17, 2005 16:58 przez djb, łącznie zmieniany 1 raz.
djb
Post autor: djb » czw lut 17, 2005 16:57
marceliii pisze:To nie est śmieszne,poprostu ten ekran mnie wkurzał bo myślałem że on jest na przebicia świec np.i chciałem na hama go mieć.
wg mnie jak ci nie pasuje to montuj bez, lub inaczej bo i tak masz kupic nastepna bo polamales to kup taka zeby pasowala do ekranu
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 18:06
no i kupiłem ,ale tą samą bo w katalogu pisze że ta już nie wymaga ekranu,i ma tą samą średnice co ta stara wraz z ekranem.
Mierzyłem też beru i inne,ale wszystkie maja idealnie ten sam rozmiar.
No i przez swoją głupote jestem 50zł w plecy,pełen zbiornik gazu.
KATO
Post autor: KATO » czw lut 17, 2005 19:13
jak nie zepsujesz to sie nie nauczysz :bigok:
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 20:42
No niestety,ale mam teraz inny problem,strasznie ciężko ten palec ściągnąc,nie wie ktoś jakiegos knifu,może trzeba gdzies nacis albo podważyć,nie chce następnej rzeczy spierniczyć.
mateoosh
Post autor: mateoosh » czw lut 17, 2005 22:25
palec trza mocniej pociągnąć ku górze - wtedy wyjdzie
najlepeij łap go palcami tak samo jakbys łapał korkociąg przy otwieraniu butelki wina :grin:
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
daaroo
Post autor: daaroo » pt lut 18, 2005 00:55
pewnie od nowosci jets i sie przyssal ten palec :D :D
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 18, 2005 07:32
no skoro mówisz że jak korkociąg od wina to powinienem sobie poradzić.
Qban
Post autor: Qban » pt lut 18, 2005 13:16
djb pisze:
a jakies firmy lepsza gorsza? Czy to nie ma az takiego znaczenia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
