Kłopot z lewym lusterkiem (podgrzewanie) MK3 !!!
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 08:18
Witam. Mam taki problem mam podgrzewane lusterka w MK3. Klopot w tym że lewe nie grzeje, a prawe tak. Sterowanie ustawienia obu lusterek działa. Podłączenie po rozebraniu (pokrycie drzwi od środka) jest na kostce wieć myślę że chyba nic nie popsułem, ale nie wiem na pewno. Co jeszcze sprawdzić. Proszę o pomoc.
majkel
Post autor: majkel » śr lut 16, 2005 13:40
sprawdź czy do samego wkladu lustra dochodza 2 kabelki. Te kabelki powinny iśc do włącznika ogrzewania tylniej szyby
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 13:55
A jak to sprawdzic ???? trzeba rozebrac lusterko czy jak ??????
borbet
Post autor: borbet » śr lut 16, 2005 14:34
Pabloss pisze:A jak to sprawdzic ???? trzeba rozebrac lusterko czy jak ??????
Musisz delikatnie wypiąć wkład lusterka z ruchomej części mechanizmu regulacji. Wkład jest mocoiwany na wcisc i można wyjąć go podważając delikatnie czymś płaskim.
Sprawdź czy filia grzewcza nie ma przerwanego obwodu - po odpięciu zasilania sprawdź oporność. sprawdź też czy dochodzi napięcie - po włączeniu stacyjki i grania tylnej szyby powinno być napięcie ok. 12V.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 20:56
Ok serdecznie dziekuje za pomoc sprawdze i dam znac co i jak !!!!! Wielkie dzieki
Slawo80
Post autor: Slawo80 » śr lut 16, 2005 22:58
Pabloss pisze:Ok serdecznie dziekuje za pomoc sprawdze i dam znac co i jak !!!!! Wielkie dzieki
Ja mialem taki problem w MKII ale zasada pewnie ta sama ;)
U mnie byl zerwany przewod w gumie laczacej miedzy karoseria a drzwiami :( Najprosciej jest sprawdzic zdejmujac tapiserke i sprawdzajac czy w kostcze od lusterek jest napiecie i to najlepiej podlaczajac miernik czy kontrolke pod oba przewody jesli nie ma napiecia to moze byc tak jak u mnie :(. Jesli jest napiecie to nalezy sprawdzic w drugiej czesci kostki tej od lusterka czy jest tam jakis opor ( nie pamietam ile ) jesli nie ma nic to jest tam przerwa i tu jest przyczyna :(
Pozdro:
Slawek.
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 22, 2005 08:18
Witam. Z przykrością muszę Panom zakomunikować ze nie udalo mi sie rozebrać lusterka. Szkło za zadne skarby nie chciało wyjść i bałem sie ze pęknie (a delikatny nie byłem), wiec dalej juz nie próbowalem. Od 2 strony czyli obudowy sa zaczepy na brzegach ale niestety nie tylko bo od wnetrza tez, nawet jeden ułamałem chcac go podwazyc śrubokrętem :-(. Jak możecie to napiszcie jak bezpiecznie to rozebrać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
borbet
Post autor: borbet » wt lut 22, 2005 11:43
Pabloss pisze:Witam. Z przykrością muszę Panom zakomunikować ze nie udalo mi sie rozebrać lusterka. Szkło za zadne skarby nie chciało wyjść i bałem sie ze pęknie (a delikatny nie byłem), wiec dalej juz nie próbowalem. Od 2 strony czyli obudowy sa zaczepy na brzegach ale niestety nie tylko bo od wnetrza tez, nawet jeden ułamałem chcac go podwazyc śrubokrętem :-(. Jak możecie to napiszcie jak bezpiecznie to rozebrać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Na pewno wszystko trzeba wykonać w spokoju i cieple - nagłe ruchy na bank spowodują uszkodzenie szkła lustra.
Zrób może tak:
- znajdź ciepłe pomieszczenie (albo poczekaj do wiosny)
- ustaw lusterko w skrajne górne lun skrajne dolne położenie
- podważ delikatnie dwoma dłutkami/ śrubokrętami/ płaskownikami
- asekuruj szkło, bo może wypaść
Dasz radę.
PZDR
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 23, 2005 08:20
ok dzieki wyprobuje w piatek w garazu :-)
mam kilka części z szyberdachu do MK3. tel. 502404567
borbet
Post autor: borbet » śr lut 23, 2005 10:44
Pabloss pisze:ok dzieki wyprobuje w piatek w garazu :-)
3mam kciuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
