[mkIII] wywaliło olej przez bagnet
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 14, 2005 19:56
mój znajomy ma mk3 1.6 benz
ostatnio wywaliło mu olej przez otwór od miarki , mechanik mu powiedział, ze moze to być od mrozów. mi jakoś sie nie chce wierzyć żeby to było przyczyną, wie ktoś coś na ten temat?
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
Artur29
Post autor: Artur29 » pn lut 14, 2005 20:05
to nie jest od mrozów tylko zatkana jest odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej gdzie nadmiar ciśnienia zamiast uciekać przez odmę wywala bagnetem. Pozdrawiam
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » pn lut 14, 2005 20:16
Zgadza się zatkała się odma , tyle że właśnie przez mrozy. Zamarzła piana, zrobił się korek lodowy w odpowietrzeniu skrzyni korbowej i ciśnienie poszło przez miarke.
MarcingolF
kondzio2001
Post autor: kondzio2001 » pn lut 14, 2005 21:05
I powiem ci ze ja nie mialem takiego szczescia jak ty u mnie zamarzla odma jak byly mrozy okolo 20stopni na minusie mialem w odmie bryle lodu niestety wywalilo mi wszystkie uszczelniacze lacznie z tym od strony skrzyni biegow caly olej wywalilo na ulice :grrr: . Jedyne miejsce ktorym nie poszedl olej to miarka od poziomu oleju :grrr: Teraz wywalilem ten filtr w odmie i mam to wszystko w d.... ale wsciekly jestem jeszcze do dzisiaj :grrr:
marsell
Post autor: marsell » pn lut 14, 2005 22:59
U mnie było to samo, wywaliło uszczelniacz pod kołem pośrednim od rozrządu i cały olej tydzień po wymianie popłynął na asfalt :cry:
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 15, 2005 00:19
kondzio2001 pisze:I powiem ci ze ja nie mialem takiego szczescia jak ty u mnie zamarzla odma jak byly mrozy okolo 20stopni na minusie mialem w odmie bryle lodu niestety wywalilo mi wszystkie uszczelniacze lacznie z tym od strony skrzyni biegow caly olej wywalilo na ulice :grrr: . Jedyne miejsce ktorym nie poszedl olej to miarka od poziomu oleju :grrr: Teraz wywalilem ten filtr w odmie i mam to wszystko w d.... ale wsciekly jestem jeszcze do dzisiaj :grrr:
:bigok: całe szczęście to nie było w moim golfiku tylko znajomego :grin:
tak tylko z ciekawości chciałem sie dowiedziec , na przyszłość w razie czego , choć lepiej ,zeby ta wiedza mi nie była potrzebna, ale dzieki za odpowiedzi :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
