[MK3] Szarpie autem jak puszczam sprzeglo, tez na podnosniku
Witam,
Dalej walcze z drzeniem auta przy ruszanu. Auto drzy jakby sie mialo rozpasc (przy cofaniu i ruszaniu do przodu) . Więc zrobiłem taki test. Pojechalem do mechanika podnieslismy auto do gory. Uruchomilem silnik wlaczylem 1 i puscilem sprzeglo. Calym autem szarpnelo dwa razy. Za kazdym razem na kazdym biegu przy puszczaniu sprzegla silnikiem rzucalo do tylku (do wewnatrz auta). Sprzeglo jest nowe wiec krzywa tarcza raczej nie wchodzi w gre. Wydaje mi sie ze silnik nie ma obciazenia jak jest na podnosniku - musi tylko obracac kolami ktore sa w powietrzu. Wiec dlaczego nim tak rzuca i to na dwa szarpniecia??
Wywalilem juz kase na sprawdzenie wtryskow, wymiane sprzegla i jednej poduszki (od strony pasazera). Kasa sie skonczyla a problem niestyty dalej jest. Mechanicy nie chca sie bawic w rozwiazywanie takich problemow bo to dla nich strata czasu. Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 00:22 przez NiCom, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
wszystko możliwe że to wina tarczy.znam przypadki kiedy po wymianie tarczy też tak szarpało.albo jeszcze króraś opduszka jest uszkodzona.ewentualnie skrzynia.ale nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.a przed wymianą sprzęgla też tak robil??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
niestety nie potrafie ci pomóc.poczekaj napewno sie ktoś odezwie kto coś wie na ten temat.
[ Dodano: Wto Lis 07, 2006 00:08 ]
a może poduszka z przodu auta jeżeli mówisz że silnik sie cofa przy ruszaniu.a jeżeli nie to to pewnie skrzynia się uszkodzila
wawagrzybek
trzesie całym autem
witamNiCom pisze:Prze wymiana tez drzalo. Dlatego wymienilem sprzeglo bo wszyscy mechanicy mowili ze to od tego
moj golfik trojka disel terz ma takie dragnia i sprzegło bierze mi dopiero przy samym koncu ale całym autem rzuca....
tez mysle cały czas ze mam sprzegło do wymainy ale teraz jak to przeczytałem to sie zaczynam obawiac.....
U mnie nawet po wymianie sprzegla bierze przy samym koncu.
A te drgania sa strasznie uciazliwe. Niby silnik jest prosty bez udziwnien ale nikt nie potrafi mi pomoc.
[ Dodano: Wto Lis 07, 2006 11:29 pm ]
A powiedzcie czy u Was tez lekko chodzi sprzeglo. W autach w ktorych jezdzilem sprzeglo odbija bardzo mocno - trzeba uzywac dosyc duzo sily. U mnie sprzeglo odbija jak pedal hamulca. Czy to wina sprezyny od pedalu sprzegla?
Koledzy tak to jest w TDi niestety :-)
Pozdro specjalne dla "golfiarzy" z dolnośląskiego :-)
