[MK3 1Z] buczenie po odpaleniu
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » śr lis 01, 2006 02:41
Ostatnio w moim golfie silinik 1z, po odpaleniu czasami słysze takie buczenie buuuuu. Dźwięk zanika. Jakby coś zasysało. Nie wiem co to może być. Czasami jest a czasami go niema, coś mi ktoś mowil że to może mieć związek z pompą hamulca czy coś takiego.
Pomożcie :)
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 17:21 przez jaceksuper, łącznie zmieniany 1 raz.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr lis 01, 2006 17:00
po prostu jest inny klank silnika?? jak jedziesz autem na bardzo niskich obrotach to też się pojawia ten klank, ja mam to samo o ile to jest to
Macienty
Post autor: Macienty » śr lis 01, 2006 19:09
jaceksuper pisze:Witam
Pomożcie :)
mi rozrusznik kiedys tak buczal po odpaleniu :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
bongo
Post autor: bongo » śr lis 01, 2006 20:10
jaceksuper pisze:Ostatnio w moim golfie silinik 1z, po odpaleniu czasami słysze takie buczenie buuuuu. Dźwięk zanika.
Może to dziwne ale w moim JP jest tak samo.Pezekręcam kluczyk,rozrusznik kręci,odpala i jest buuuu na momencik.Ale autko jezdzi już 1,5 roku tak że sie tym nie przejmuje.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » śr lis 01, 2006 21:35
Może być rozrusznik a szczegółowo to bendix. A jak długo trwa ten dźwięk?
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » czw lis 02, 2006 00:01
Witam.
Ten dźwięk trwa z 3 sekundy. Ostatnio zakupiłem polo z 2001 1,4tdi AMF i tak samo w nim jest tylko że za każdym odpaleniem. Wtedy pierwszy raz takie coś usłyszałem. Ostatnio jednak zaczęło się tak robić w moim golfiku więc się zaniepokoiłem. Coś mi sie wydaje, że to to samo co u bongo. Przypomne, że to dzieje się raz na 3 odpalenia.
macientyvw a co zrobiłeś z tym rozrusznikiem?
bongo
Post autor: bongo » czw lis 02, 2006 17:40
jaceksuper pisze:Przypomne, że to dzieje się raz na 3 odpalenia.
U mnie też nie za każdym razem.Może jest to związane z serwem czy cuś.Bo nie jest to dzwięk bendiksa na pewno.To taki niemechaniczny dzwięk.
Radzio
Post autor: Radzio » czw lis 02, 2006 19:20
Może nie odbija ci od razu po odpaleniu bendiks. Luzy na tulejkach itp. Trzeba by było wyjąć rozrusznik, rozebrać i powinno się wyjaśnić. Prawdopodobnie powoli kończy się twój rozrusznik.Ale jeśli jeszcze nie przepuszcza a ten dźwięk cię nie męczy ( trwa przecież chwilę) to śmigaj.
Miałem taki objaw, jak już zaczęło mnie wkurzać to przy okazji jakiejś innej naprawy zrobiłem i to.
Mam wiele planów i mało czasu.
Macienty
Post autor: Macienty » czw lis 02, 2006 23:11
jaceksuper pisze:macientyvw a co zrobiłeś z tym rozrusznikiem?
zmienilem auto :helm:
