WYMIANA TERMOSTATU
adamo122
WYMIANA TERMOSTATU
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 18:14
juz w innym poscie pisałem o moim trefnym terostacie, ale mam jeszcze jedną sprawe
czy zeby go wymienic trzeba spuszczac cały płyn z układu , czy zaciskac te gumowe przewody w okolicy zeby nie poleciało czy jest moze na to jakis fachowy patent? jesli nie trzeba spuszczac płynu to czy trzeba pozniej odpowietrzac układ? silnik 1.4 rocznik 93 , z góry dziekuje za porady
mpstar
Post autor: mpstar » śr lut 02, 2005 19:38
Przy wymianie termostatu, spuszczenie płynu jest zalecane. Zresztą ciężko go zatamować. Poleci jak nie z jednej to z drugiej strony. Sam męczyłem sie z tym dobre 2 godziny :) Jesli chodzi o odpowietrzenie, to układ sam tego dokona.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 19:51
dobre i to ze sam sie odpowietrzy, a w którym miescu spuszczałes ten płyn ? wole jednak sie pomęczyc troche i zaoszczędzic te kilkadziesią złotych
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 20:00
Zalezy gdzie jest u Ciebie termostat.
Jak przy pompie to trzeba i tak zdjąć z tamtąd przewód i spuścić wszystko.
Jak termostat u góry to wystarczy tylko ten przewód z termostatem.
Zresztą jakbyś nie robił to ściągaj ten przewód na którym jest termostat, a płyn i tak poleci.
Warto sprawdzić termostat zanim go założysz. Po co rozbierać dwa razy:D
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » śr lut 02, 2005 22:06
Jak masz kanał to wymiana termostatu to wypoczynek i rekreacja. Płyn możesz spokojnie spuścić w jakiś czysty kubełek i zalać go z powrotem (chyba że jest czarny i ma z 15 lat to raczej nie zalecałbym go wlewać z powrotem). Tylko trzeba delikatnie i powoli zsuwać węża żebyś sobie nie zrobił prysznica. Powodzenia!!!
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lut 03, 2005 08:32
TheGwiazdor pisze:Zalezy gdzie jest u Ciebie termostat.
a jak mozna sprawdzic termostat? jest umocowany u góry czyli tylko ten przewód z teromstatu wystarczy zdjąć, jakiś baniaczek podtsawie i do robty
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lut 03, 2005 08:34
Pan Japuk pisze:Jak masz kanał to wymiana termostatu to wypoczynek i rekreacja. Płyn możesz spokojnie spuścić w jakiś czysty kubełek i zalać go z powrotem (chyba że jest czarny i ma z 15 lat to raczej nie zalecałbym go wlewać z powrotem). Tylko trzeba delikatnie i powoli zsuwać węża żebyś sobie nie zrobił prysznica. Powodzenia!!!
płyn jest dosc nowy (ok pół roku)
niestety nie mam kanału ani nawet garażu, także bedzie nieco trudniej bo zamierzam to zrobić pod blokiem :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
