[mk4] Problem z ogrzewaniem
Xluqas
Post autor: Xluqas » pn paź 07, 2024 12:02
Witam mam problem z ogrzewaniem w samochodzie pp przejechaniu około 50 100km.
Auto posiada klimatronik. Nadmienię że nagrzewnicy jest nowa (wymieniłem przy okazji jak rozszczelnił się parownik z klimy)
Do brzegu. Po diagnozie VCDSem brak błędów.
Ale sprawdziłem w Blokach pomiarowych czujniki temperatury na zimnym i wszystko jest dobrze grzeje normalnie w zakresie 24 do 29 stopni do czasu aż nie przejadę około 50km
Foto poniżej
Niestety nie mogę wrzucić bezpośrednio fot
Po przejechaniu około 50 60km temp czujnika G56 prawie 43 stopnie
Brak ogrzewania w zakresie LO 29 stopni. Na HI grzeje jak szalone. Panel klimatyzacji łapie temperaturę i zastanawiam się czy jest uszkodzony i dlatego się grzeje lub radio go tak nagrzewa gdyż zdemontowałem panel klimy i radio od spodu jest również ciepłe nawet cieplejsze niż panel.
Foto poniżej
