[inny] problem po zmianie skrzyni
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pn lut 07, 2022 00:25
Witam tak jak w temacie po zmianie skrzyni manualnej również na manual tyle że o innym oznaczeniu pojawił sie problem z tempomatem który przestał działać. Dodatkowo na wyświetlaczu wcześniej wyświetlały się biegi na którym aktualnie jedziemy albo była sugerowana zmiana na wyższy lub niższy bieg a teraz wyświetla się tylko 1,2,3 a później już nic nie pokazuje. W czym problem ? dodam że czujniki został podmienione ale nadal to samo. Może ktoś cos podpowie alb miał ktoś podobny problem ,pacjent to passat b7 2.0 TDI CR, pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
wesol
[inny] Re: problem po zmianie skrzyni
Post autor: wesol » pn lut 07, 2022 13:02
Inne przełożenia i soft licznika ma inne nastawy obrotów i prędkości. Do fachowca bo vcds tego nie zrobisz
trzeci5
Post autor: trzeci5 » wt lut 08, 2022 00:00
Dzięki :kufel: jeszcze jakieś sugestie
wesol
Post autor: wesol » wt lut 08, 2022 00:27
Na pewno w wawie ogarnia takie rzeczy spacewalker oraz pab567.
Wróć do „Układ Napędowy”
